rinnegato
Display peugeot 307
Ahoj ve spolek,
mám Peugeot 307 r.v. 2004 s radiem a displayem - viz. foto. Display je vadný. Chtěl jsem ho tedy vyměnit za nový. Zjišťoval jsem postupně na netu, jaké jsou možnosti a mimo jiné jsem narazil na aliexpresu na sady rádio+display...je to už větší display, jako je ve faceliftových modelech, ale nejsem si jist, jestli by to šlo jen prohodit s tím, že veškerá kabeláž je připravena a chodilo by to.
Případně jsou nějaké jiné možnosti, jak mít provozuschopnou sadu, na které bych viděl informace z palubního PC a autorádia za relativně nízký peníz? Líbilo by se mi například řešení - viz. foto. Tedy ponechat originální autoradio a vyměnit za větší display..
Pořád sháním nějaké info. Podle všeho mám tedy radio RT3 s vysvíceným displayem, jako je na fotce. Rád bych display nahradil tím větším (neví, jak se jmenuje). Čekají mě nějaké záludnosti? Změna zapojení, doplnění nějakých kabelů, atd...?
Eventuelně kdyby někdo měl schema, jak to mám teď a jak by to mělo být s tím větším displayem.
Tak jem sháněl a sháněl a nemůžu nic sehnat. Napadla mě ještě přestavba na 12ti PIN display. Máte s tím někdo zkušenosti, jestli by to šlo? Nesehnal jsem zatím nikde plány elektriky k autu, ale počítám, že dva piny budou napájení, dva CAN... existuje třeba nějaká redukce?
Dobrý den již několik kousků jsem měnil. Jde vyměnit jak audio, tak velký barevný LCD, Uděláno již x 407 a dnes jsem prvně dělal i 607R. Dokážu to jak zapojit, tak i spárovat. U 407 je to sranda na dvě hodiny, u 607 je to sraní na 4 hodiny.
Lidé většinou ty rádia s optikou kupují kolem 1500 + ten velký LCD i s rámečkem kolem 2000,- Kč. Litr až dva si beru za práci, litr za párování. Celkem tedy kolem 6500,- komplet a je to pak originál a ne nějaká Čína.
Edited by Votary.69
