kajarita
vynechává motor za jizdy 307sw
Dobrý den,u 307 SW 2.0 hdi 100kw RHR mi vynechavá motor nepravidelně za jízdy a občas se objeví chybová hláška vadná regulace systému otáček,do otáček mi normálně jde ale štve mě to škubání celým autem.Poradí někdo čím by to mohlo být palivový filtr jsem měnil
mimo jiné když popojíždím na první rychlost v zácpě na volnoběch a sešlápnu pedál plynu auto razantně škubne když sundám nohu z pedálu také škubne při vyšší rychlosti to škube nepatrně,možná to má nějakou souvislost
asi šestkrát mi za jízdy přestal motor šlapat úplně že jsem musel zastavit,tak jsem zkusil odvzdušnit palivový filtr a po té jsem zas nastartoval a jel ,někdy to trvalo třeba měsíc než se to začalo opakovat včera mě to nechalo na dálnici odvzdušnil jsem a jel dál ovšem za jízdy už to vynechávalo třeba po deseti km mam podezření jestli nemůže mít špatny kontakt palivové čerpadlo nebo jestli to někde nepřisává vzduch
při jízdě dia nebyla
Edited by brixtr
nepiš dva přispěvky hned pod sebe, pokud jsi něco zapomněl použij upravit
Vyčistit váhu vzduchu, demontovat a vyčistit klapku ,  kdy byl naposled měněn palivový filtr,  projít snímače na sání. tím bych asi bez diagnostiky začal.
Ještě mě napadl EGR ventil že by mohl bejt zasranej 👍
Edited by Háček
