Lulo22
Peugeot 406 sťahovanie okien
Zdravím, mám problém zo sťahovaním okien na Peugeote 406 combi, po výmene sťahovačiek a motorček mi nejdú ovládať predné okná a jedno zadné. Vymenil som aj ovládač z vodičovich dverí stále bez výsledku. Nevie mi niekto poradiť prosím???
tam moze byt  vela kombinacii poruch
treba merat
pomeraj  na soferovom ovladaci  na pine 1  ,kabel cislo 6173  ci mas 12 volt oproti kostre auta(alebo voci pinu 9 zelenozlty drat to je kostra ovladaca)  pri zapnutom kluciku
Edited by krtek 2
soferov ovladac ma oddelene napajanie a kostry
jedno napajanie je na predne okna
a druhe napajanie na zadne okna
ale pokym nepomeras nezistis nic
tie piny co som ti pisal vyssie je napajanie prednych okien
k zadnym zatial nic
Meral som, napätie mám na 1 aj voči kostre auta a aj voči pinu 9. Tak isto aj na pine 16 voči auto aj voči pinu 8.
V čom teda moje problém??
