Zatékání na těsnění dveří
Guest donlines
Guest donlines
Tak se mi na autě projevila stejná vada jako dřív měly všechny oktávky. Při větším dešti mi zůstává voda na těsnění dveří a zateče i mezi gumu a plast, níže už nejspíše ne. Je to jakoby pod reprákem. Dělají to více dveře řidiče, zadní zatím ne.
Rozebral jsem oboje přední dveře, u řidiče byl takový ten krycí molitan skrz který se dá dostat na okno, dosti potrhaný. U spolujezdce bylo vše ok. Molitany jsem přelepil a žádnou stopu po tekoucí vodě nenašel, ovšem problém trvá.
Nevíte čím to může být? Dá se koupit molitan nový originální? Plus ty packy, které drží tapec?
VIN: VF3LC9HCGFS046328
folia musi byt dobre zalepena hlavne po obvode (potrhana tiez nemoze byt)
lebo ta voda co skondenzuje alebo tecie musi stekat vnutrom dveri a nie po povrchu cize medzi plechom a tapecom respektive nesmie sa dostat z vnutra dveri na vonkasi plech
aspon s tym som mal problem v 406 (tam je folia o dost vecsia) po zalepeni OK
Upraveno uživatelem krtek 2
Folii koupíš asi jedině v peugeotu oem: 9365 HK levá a 9365 HL pravá strana. Spony do tapecu oem: 9341 PF ty seženeš na různých e-schopech, ale bacha na ten rozměr. Folie v peugeotu 1532 Kč a jedna spona 16 Kč.
Docela dobrý nápad, pokud se ti to podaří nalepit tak, aby to těsnilo. Tlumí to dobře, mám to vyzkoušené. Samolepící folii 2 mm silnou koupíš za čtyři stovky metr čtvereční, takže bys ušetřil.
Tak dnes jsem vše utěsnil a nepomohlo to. Resp. u předních dveří kde jsem použil originální cvoky je to v pořádku. U zadních, kam jsem musel dokoupit neoriginální, tak voda teče jako blázen. Nejspíš je to tím, mají kolem sebe malé těsnění a ty neorigo asi úplně nedoléhají
  • O 3 týdny později...
Guest donlines
Nuže, koupil jsem i originální příchytky dle čísla výše (9341 PF) a prostě nevypadají jako ty originální, co jsou tam z výroby. Mají menší průměr a ta strana, co se dává do tapecu je jen takový čudlík. Chybí tam takový pružný segment průměru cca 2cm.
Nevíte jejich číslo pro objednání? Přes tyto mi zkrátka do interiéru teče. Dveře jsem poléval rozebrané a opravdu se dělají kapky přímo u děr pro tyto cvoky.
Jelikož už do dveří lezu asi po sté, tak bych ocenil nějaký nástroj. Určitě v servisu nepoužívají kuchyňské příslušenství :-D.... Nevíte o něčem?
Asi ti poslali něco jiného, doporučuji si vzít do ruky původní příchytku a šupleru, změřit všechny rozměry a podle toho objednat na e-shopu, kde mají nabídku s vyobrazením příchytek včetně všech rozměrů. Taky jsem měl problém s vyhledáním ale dá se to sehnat.
Guest donlines
Tak z té sady to není ani jedno, opravdu bude asi nejlepší vzít příchytky a jít do Peugeotu. Každopádně, kdo to chce někdy dělat, tak doporučuji nešetřit a pořídit si cajk na vycvakávání těch cvoků (ne silou nebo šroubovákem), koupit originální ač drahé příchytky a vše pořádně utěsnit... Dělám to už asi po třetí na všech dveřích a není to žádná sranda.
