perito
Nezávislé topení
Nějak se mi nedaří přijít na to, jak pustit topení, když jsem v autě a nemám s sebou dálkové ovl. od topení...🙄 Máte to, prosím, někdo vyzkoušené?
Případně by mě také zajímala zkušenost s programováním - sice jsem ho v menu našel, ale trošku jsem z něj vedle...
V návodu je to programování celkem jasně popsané. Jsou tam 3 postupy, podle toho jaký máš audio/navi systém. :myslim
Pro okamžité by asi šlo jedině použít to programování.
Dnes jsem dálkovým zapl topení a běželo cca 1 min a pak se vyplo, motor ani interiér samozřejmě teplý nebyl, venku 14st. Máte někdo nápad, čím to? V tydnu to běželo v pohode 15 min a auto předehřáté... Díky
No jestli tam nebude nějaká závislost na venkovní teplotě. Na 807 je teda jen ten příhřev motoru a je plně automatickej a ten se spíná když je venku tuším pod 9°C.
Dnes jsem ho pustil 20 minut před odjezdem, ráno cca 4°C. Vlezu do auta a nezdálo se mi v něm nějak tepleji, ale po pár vteřinách teplý vzduch z výdechů a po 3 km jízdy městem se rafička odlepila od čárky 60°C... budu dál zjišťovat chování...
Já mám Webasto TC a hraniční teplota je 10°C. Nad větrá, pod topí :myslim  20min je hrozně málo. Mám nastaveno 30min. Kolem 20min je tak akorát ohřátá voda a začne to topit do interiéru. Těch 30 stačí, aby se prohřál motor, interiér a baterka ještě dokázala nastartovat :D
Další poznatek:
topení se samo seplo při stání s vypnutým motorem (zapnuté zapalování) a požadavkem na teplo uvnitř. Bylo to cca 5 minut od vypnutí motoru (předpokládám, že jak postupně chladla voda a už nebylo možné udržovat vnitřní teplotu, vstoupilo do "hry").
Každopádně toto a další info (hraniční teploty, apod.) by mělo být v návodu (tam je skutečně minimum 🤨) a ne, aby si to člověk zjišťoval ať už cíleně nebo náhodou...
Ahojte, mam otazku. Zaciatkom roka by mal prist moj Rifter 1.2 EAT8, no a kedze sa neda od vyroby nakonfigurovat nezavisle kurenie (iba HDi), rozhodo lsom sa ze ho dam namontovat dodatocne. Samozrejme v nejakom autorizovanom servise, o tom som sa uz informoval u predajcu Peugeot, zaruka tym nepadne.
Ide vsak o to, ze ak sa vyskytne pocas zaruky nejaka zavada, napr. v elektrike, ci sa nebudu vyhovarat v servise prave na kurenie. Co mylsite, isli by ste do toho?
jestli to topení opravdu potřebuješ, tak do toho jdi--jsou autoriz. servisy kde montují tato topení (ebersprecher, webasto) a samozřejmě na záruku vozu to nemá vliv, prostě si odněkud vezmou PLUS a zbytek elektriky je v zástavbové sadě topení, oni vědí, co můžou a nemůžou, před 4 roky chtěli za montáž teplovzdušného topení webasto 28 tisíc Kč (do Berlinga Multispace 2014)
Ahoj,
muj poznatek k nezavislemu topeni je:
- minimum informaci v navodu
- podle obrazku mam ovladac telestart T91, ale podle navodu na internetu se nechova
- dosah cca 150m
- nejde zapnout prihrivani za jizdy, treba aby se motor rychleji zahral, po startu se automaticky vypne
- a nejhorsi - mam i alarm. Pri objednavani alarmu me nikdo nerekl ze v kombinaci s topenim to neni vhodny. Takze pravidelne, po cca 15minutach, kdy zacne foukat teply vzduch, se zaroven rozhouka i alarm.
V patek jedu do servisu zeptat se co s tim, bojim se, ze reseni je bud nepouzivat topeni nebo nejakym zpusobem vyradit z provozu prostorova cidla...
teplo hned po startu je dobry, ale integrace ovladani je tragedie
já mám webasto  hned při výrobě a jsem z pokojen. Začátky než jsem se to naučil používat jsem si zanadával za co jsem dal  cca 30tis ale teď je to paráda. dosah dálkáče je cca 1000 m  záleží na okolí .
což je dobrý hlavně ho můžu zapnout z domova z paneláku přes plastové okna i z druhé strany domu což je super že ráno vstanu a v mrazech co teď jsou ho zapnu cca 10min před odchodem a jsem s pokojen .
🙂 Co je to škrabka ?  nebo snad námraza na autě? 😉😀
@Kpetr Konečně někdo, kdo sdílí názor, že návody na h*... 😉
Až teď, po cca 2 měsících pokusů celkem snad i chápu chování topení. Velká chyba, že asi v rámci šetření energií vypína ofukování brzo, na můj vkus... Jako odmrazí, ale klidně bych nechal ventilaci běžet déle... Ale ovladač má slušný dosah - cca 300 metrů plus budova bazénu (stál jsem v šatně v suterénu) a nebyl problém :)
No upřímně, podle mě žije trochu svým životem, protože v mém případě několikrát vypnulo dost brzo a to tak že ani voda v motoru nebyla předehřátá, ale minulý pátek zase nějak divně zůstalo v provozu i po cca 10km jízdě a vypnutí motoru zůstaly foukat ventilátory a když jsem se za chvíli vrátil do auta, pořád foukaly a kontrolka topení blikala takže bylo v provozu. Nechápu.
Pochopil bych kdyby to bylo závislé já nevím na venkovní teplotě, ale tak sakra ať je o tom informace v tom blbým návodu jak to funguje...
Prostě to nezávislé topení je super věc, ale tyhle šotci to je na reklamaci.
Kpetr když to tak čtu tak bych to topení nechal prohlídnout. Pokud ho píchnou na diagnostiku tak by to mělo ukázat jestli tam není chyba v nastavení. Jako nevím jak to je nastavený z fabriky ale vzhledem k tomu jak bývají nastavené jiné energeticky náročná zařízení tak se obávám že na tom bude podobně i nezávislé topení. Tzn. pokud je baterka na hraně startovatelnosti tak počítač vypne všechno aby udržel možnost startu a pokud jezdíš převážně po městě tak ta baterka nebude často v ideální kondici. Vím že tady někdo v jiném vlákně zmiňoval " nefunkčnost" S&S a vyhřívání sedaček ve finále je to otom co píšu jsou to energeticky náročná zařízení a počítač v zájmu udržení životaschopnosti odstaví od elektriky vše co jde a připojení dovolí až podle okamžité kondice baterie. Možná pokud máš možnost než s tím půjdeš do servisu (stejně tě budou objednávat) zkus někde splašit nabíječku a baterce dát  napít z nabíječky co to bude dělat pak.
V 11. 12. 2019 at 21:54, Kpetr napsal:
Ahoj,
- dosah cca 150m
Prosim te,mam stejny problem jako ty alarm x webasto,jak jsi pochodil s servise? Diky
viz můj první příspěvek zde:
a moje řešení problému je, že jsem si vystřihnul z alobalu čtverečky 5x5cm a ta prostorová čidla zakryl. Tím jsem je vyřadil z provozu, nicméně na léto to zas sundám... Ano, vracíme se do starých časů kdy jsme si podobnými fígli sami upravovali auta, protože dealeři je opravdu umí jen prodávat, ale myšlení od nich čekat nelze. Tímto zdravím FC Chodov - a příště už mě tam neuvidí..
Dekuji za typ, urcite vyzkousim. Je to hrozne usmevne, ze na to nikdo z prodejcu predem neupozorni a kdyz nastane problem,porad si sam, penize od tebe uz mame... ochota nula... ale mam sluzebni auto skoda O3 a tam to bylo obdobne..jeste jsem koukal,ze auto nabizi i vetrani v lete,takze bude odbobny problem. Diky za toto tema
