P406 - nestartuje a vydava divny zvuk
longstarr
Ahoj,
Otec ma problem s P406 3,0 V6 24V - ES9J4.
O vikendu jel na chalupu. Na krizovatce mu to chciplo a uz neslo nastartovat.
  • Roztlacit ani roztahnout to nejde.
  • Kdyz tocim starterem s rychlosti, tak to autem pohne, takze pastorek do setrvacniku zasouva
  • Mel jsem trochu strach, jestli nepraskly rozvody, ale po otoceni starteru se toci i vacka. Klinovy remen taky.
  • cela sada spojky je menena pred 10k km. rozvody taky
Tak me napada, jestli by to nemohl byt treba setrvacnik? Takto z patra me nic jineho nenapada :(
Prikladam ten divny zvuk, co to dela, kdyz tocim starterem.
Diky za rady
starter.mp3
Hmm. tak to vypadá na potkaný motor. Vypadá to jako když to točí bez komprese. Ted jde o to jestli se to potkalo hned a nebo až po tom co jste to roztlačovali a roztahovali.  Už asi stokrát se tu psalo, a nejen tady, že roztlačování či roztahování auta s rozvodovým řemenem rovná se jistý skočení rozvodů. Už se to tu stalo.
No jinak ještě, jestli je tam dvouhmota tak se mohla urvat, ale myslim že není, ale autem by starter nepohnul kdyby byla protočená, takže myslim první varianta. Asi to skočilo
Upraveno uživatelem Radek Hurvajz
Souhlasim s hafity. Ta dvouhmota je ze dvou casti, takze starter roztaci tu vast u prevodovky. Navic motor prvni chcipnul pri rojezdu a pak uz to bylo v hani. Az pak se roztlacovalo. Navic s klinakem jsem na 405 roztlacoval 100x a vzdy v poho. To by musel byt poradny raz, aby to preskocilo. Ale souhlasim, ze mi to taky pripada jako by nemel kompress. Kdyz sundam kryt rozvodu. Poznam nejak na prni pohled ze preskocil, pokud tam jsou uz ojete ty drazky?
Před hodinou, krtek 2 napsal:
to iste sa nam stalo v robote na Agile
motor nemal takmer ziadnu kompresiu ,klinakom to tocilo a to docela rychlo
A zjistili jste, co to bylo? Nebo sla pegina rovnou do kremikoveho nebe:-D
Upraveno uživatelem longstarr
Zmena
uplne presne sa nepametam ,pretoze my sme tam firmy dve na kope (a to auto je tej druhej firmy )
a moc som sa nezaujimal(ale mozem sa popytat,najskor az na dalsi tyzden, mam dovolenku) ,dali to do servisu
tusim bolo fuknute tesnenie medzi dvoma valcami alebo take nieco
a bol to Opel Agila beha dodnes
Upraveno uživatelem krtek 2
Dival jsem se pres otvor na plneni oleje, takže jsem jsem videl primo vacku. Alespon jednu ze 4:-) a toci se. Ja se o vikendu vracim na chalupu. Prvni shodime kryty rozvodu, jestli neco pujde videt. Pak zkusím racnou protocit klikovku, jestli ma motor vubec kompress. Jestli bude mit kompress, tak pujdem s tatikem po tom setrvaku... A zas je o zabavu do zimy postarane:-)
Kdyby ses na to zeptal, tak bych byl rad. Ja tady urcite napisu, jestli o vikendu na neco prijdu.
zalezi od rj motora
na starsich benzinoch to bola slabota ,nic do kopy to nehlasilo, HDi boli na tom o dost lepsie,
v live data hladaj polozku synchronizace ,pri starte musi pisat ano
ale obavam sa ze to tam asi nebude
a pokial nemas snimac vacky tak to tam isto nebude ,zbytocne budes hladat
Tak priznam se, ze nevim, jestli to snimac vacky ma nebo ne.
Zkousel jsem hledat podle VIN na ACI.CZ a vubec mi to auto nenaslo.
Novejsi verze motoru ES9J4S uz ji ma, ale u tohoto nemuzu najit :(
VIN: VF38EXFZE80828445. Nemate nekdo prosim pristup na peugeot laser, jestli to ma snimac nebo ne?
Ahoj, Mohu jeste poprosit o provereni na peugeto laseru, jestli to ma dvouhmotu? Ted mi odepisovali z jednoho obchodu, ze pry tento motor dvouhmotu nema :(
Coz znamena, ze to bude asi opravdu v haji, takze o vikendu budu merit kompress motoru:(
Muzu se rozsipat i klasicky jednohmoty setrvacnik?
stare benziny nemaju dvojhmotu
zotrvacnik je z jedneho kusa
akurat to ozubenie  kde sa zasuva pastorok  starteru  sa lisuje na ten zotrvacnik
je to vlastne  ozubeny veniec nalisovany  na  vonkajsi obvod  zotrvacnika
rozsypat sa to nemoze  (zotrvacnik)
akurat sa moze uvolnit ten veniec a potom by starter tocil jak divy
ale  otacky  kluky by boli omnoho nizsie alebo ziadne
zhod dole ten kryt  tzv polmesiac  tam kde sa spaja motor s prevodovkou   je to na samom spode agregatu
ciastocne uvidis ten zotrvacnik aj s tym vencom
a startujte ci sa ten veniec nahodou nepretaca voci zotrvaku
este by to mohla byt volnobezka v starteru  ale to by motorom uz netocilo  vobec
preventivne by som este vytiahol snimac otaciek zotrvacnika  ,ci nieje rozbity (spojitost , preco to nechyti ani na roztlacenie)
ak by bol KO tak by som siel po tom vencu ci nahodou z neho nieco neuletelo a rozbilo to ten snimac
