joska85
kontrolka oleje
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Mám peugeot boxer rok 2012 2,2 HDI. Rozsvítila se mě kontrolka oleje. A palubní počítač mě píše : pojistka oleje motoru, pojistně ústrojí. Nevíte která pojistka to je, nějak nemůžu najít schéma pojistek.
Moc děkuji.
Co se týče elektriky , má olejovej okruh snímání tlaku pro kontrolku nebo budík a regulaci tlaku olejovýho čerpadla , kterou Boxer nemá , má mechanickou regulaci tlaku ventilem a možná pojistnej tlakovej ventil . Takže jestli se ti rozsvítila kontrolka tlaku oleje , může být závada elektrická (čidlo nebo kabel od čidla prodřenej na kostru) nebo mechanická (pojistnej a regulační ventil tlaku oleje nebo vysypaný čerpadlo) a chtělo by to změřit tlak oleje , abys zjistil o jakou závadu jde a nezničil sis motor ...
