nemo607 Odesláno 5. březen 2006 Sdílet Odesláno 5. březen 2006 Zdravím všechny. Mám 406 2,1TD 12V, nedávno jse my při brždění začala rožínat kontrolka opotřebení brzdových destiček. Tak jsem logicky koupil nové a šel je vyměnit ale zjistil jsem, že staré jsou v pohodě skoro jak nové . Akorát že u předního levého kola byl utržený drát od jedné destičky tak jsem ho připájel ale kontrolka při brždění svítí dál . Nevíte někdo proč svítí kontrolka když jsou destičky v pohodě ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 5. březen 2006 Sdílet Odesláno 5. březen 2006 nejspis bude mit ten drat jeste nekde prodrenou izolaci, me se to stalo v miste, kde drat prechazi od vnejsi desticky pres trmen brzdice na vnitrni stranu a pak dale ke konektoru, prodrela se mi izolace na tehle dratcich na obou stranach a dotykalo se to za jizdy disku kol, takze to pri brzdeni zvlaste za mokra problikavalo, i kdyz jsem byl ten tyden na vymene desticek, chce to sundat obe predni kola a radne prozkoumat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zbrojnoš Odesláno 5. březen 2006 Sdílet Odesláno 5. březen 2006 taky si myslím, že se kablík ještě někde dotýká kostry. Když by destičky byly obroušený a konektor se dotýkal bubnu, tak po výměně destiček musí kontrolka opotřebení sama zhasnout. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
