vomy
2.0 HDi ukostření (konektor solenoidu podtlaku a další)
Zdravím :)
řešil jsem pár věcí na 407 2.0 HDi RHR 2004, jednou z nich je ji okruh podtlaku - klasická věc. Zjistil jsem, že v konektoru solenoidu ovladajícího podtlak není 12V ale třeba jen 8V (měřeno plus s kostrou v konektoru, na volnoběh). Otazka zní, je to normální? Předpokládám, že ne, že by tam za běhu motoru mělo být nějakých provozních cca 14.5V. Podezření padá na přechodovej odpor někde na ukostření. S tím souvisí i moje hlavní otázka.
Víte někdo, kde najít veškerý ukostření? Chtěl bych všechno ukostření pročistit.
Vím, že nějaký věci jsou ukostřený za světlem na straně řidiče, ale předpokládám, že to určitě nebude všechno. Kde dál hledat? Neměl by někdo k dispozici nějaké schéma?
Díky.
V.
Edited by vomy
Nenapsal jsem to do popisu asi vsechno. Merili jsme tohle:
1) kostra na konektoru <——> plus na konektoru : cca 8.5V
2) plus na konektoru <——> kostra na motoru : 14.5V
3) kostra na konektoru <——> plus na baterce: Max 11.5V ale spis to litalo niz
Vomy-ventil takto nefunguje ako sa to ty snazis merat
do ventilu z jednej strany  ide plus 12 volt z poistky
a ten druhy kabel je od rj motora a pripina na neho kostru prerusovane tzv strieda alebo PWM regulacia sa to vola
cim rychlejsie pripina tym viac voltov tam nameras a zase opacne cim pomalsie pripina tym tam nameras nizsie napetie merakom
merak sa na toto meranie nepouziva lebo neuvidis co sa tam realne deje
ak chces vidiet co sa tam deje musis tam pripojit osciloskop
alebo aspon merak ktory ma funkciu DUTY  cycle
uvidis tam spinane impulzy
niesom doma tak ti fotku nevlozim ked tak az zajtra
to PWM sa udava v percentach to co vidis na diag pri ventile
cim vyssie percento ku 100 tym je ten ventil viac otvoreny
a cim nizsie  k nule tym je viac zavrety
takto vseobecne v autach funguju  solenoid ventili, vstrekovace
zapalovacie rampy   ,ventilator kurenia atd
nasiel som foto v telefone
Edited by krtek 2
Baffy diky moc.
Krtek 2 : Aha, zase takhle hodne elektrickym zarizenim nerozumim 😕 kazdopadne diky moc za popis. Podle toho, co pises ten solenoidi ventil nema jen on/off pozici, ale muze byt nastveny do jakekoliv pozice. Na solenoidu jsou tri "diry", VAC, OUT a filtrik (rusic podtlaku). V klidovem stavu VAC drzi podtlak, OUT a filtrik jsou propojeny (na OUT rusi podtlak). Pri zapojeni 12V se propoji VAC a OUT a zaroven se ucpe filtrik (rusic podtlaku). Pokud by se ale ventil dal ovladat plynule, tak budou nastavat situace, kdy bude do nejake miry propojeny jak VAC, tak OUT, tak rusic podtlaku. Tim padem by v podtlakovem okruhu mizel podtlak a jak ve VAC (kam je podtlak dodavanej), tak v OUT, na ktery je pripojeno ovladane zarizeni (regulace turba, klapka sani, klapka bypassu intercooleru). Nebo je tahle teorie nesmysl?
ano je regulovany(neni to len on/off) a udava sa to v percentach ,vidis to na diagnostike
funguje to tak ze podtlakova pumpa vyrobi cca podtlak -0,8  az -1 bar
ale solenoid na  OUT  pusti maximalne  len nejakych -0,6  ak ide napr o banku turba tak vtedy je potiahnuta na maximum
ak treba ubrat tak ventil nakratku chvilu sa uzavrie a podtlak na OUT  padne dole blizsie k nule potom sa naspet pootvori  ,da sa to sledovat na diag tie percenta
preto je ten ventil regulovatelny aby sa to dalo nastavovat podla aktualnej poziadavky RJ motora
podla meraka tam vidis raz 10volt potom   8 volt atd to je ta  regulacia
ale merak je pomaly a nezachytava realitu
v skutocnosti tam je  12volt-0volt-12volt -0volt stale dookola v rychlom slede za sebou tak jak vidis na foto  raz je tam 16 volt a potom 0,2 volt   , len sa meni cas medzera medzi impulzami a sirka impulzov   ako je tam dlho 12volt a ako dlho 0volt a to je to Duty cycle a na diagnostike   sa to oznacuje  po nasom ako cyklicky pomer
Edited by krtek 2
Koukam, ze jsi doupravil komentar, ktery ted uz vsechno vysvetluje :) Takze jsem muj komentar smazal :) dik za podrobnejsi popis
Edited by vomy
Takže jsme měřili další věci kolem konektoru solenoidu. Našli jsem v autodatech, že při zapnutém klíčku má být mezi kostrou motoru a plusem konektoru 12-14V, což tam je, dál tam byl odpor jaký má mít solenoid (16 Ohm) což taky sedělo. Pak jsme ještě změřili kostru motoru proti kostře v konektoru se zapnutym klíčem a tam byly 3V - tomu moc nerozumím. Jak je to možný? Může to být správně? Já bych mezi kostrama očekával 0V.
Mimochodem, vedle nám stála C5 s 2.0HDi 2009 a u ní jsme naměřili na stejném místě 1.8V - možná to je irelevantní informace, možná majá obě auta nějaký problem.
před 3 minutami, vomy napsal:
Vždyť už ti to krtek2 psal - není to kostra , ale ovládací PWM signál od počítače motoru ;)
Jo, ja chapu, ze tam neco bude pri bezicim motoru, ale tohle bylo jen pri zapnutym klicku. Kazdopadne asi i tak tam neco bude.
Vomy-ked merias ten ovladaci kabel PWM oproti kostre auta  ano?
tak ked rj motora na ten pwm kabel pripne kostru tak oproti kostre auta  namerias takmer nulu , 0-a nejake drobne
ak rj motora odpoji na tom PWM  kablu kostru namerias tam 12volt (+nejaka spicka ), to preto ze tych 12 vollt sa dostane z napajania toho ventila cez jeho vinutie  na na PWm kabel a nasledne na  merak
ale merakom to nemeraj  lebo ten neukazuje realitu a potom ta zmetie
a nemeraj to pri otocenom kluciku ale za chodu motora
kup si multimeter ktory ma funkciu duty cycle kupis ho za 30 euri z ciny aj u nas sa da do 50 euri (konkretne napr UNIT UT-107)
a ten ked tam prilozis ukaze ti aktualne percenta na tom ventile
alebo osciloskop ale to
 je  uz drachsia vec
keby tam prilozis osciloscop pri otoceni kluciku zistis co tam realne je   ci naozaj 3 volty alebo  pwm signal  ale merakom nehrozi
videl by si na nom bud rovnu ciaru o hodnote 3 volty alebo 12 voltove  impulzy pwm  o velmi nizkych percentach ked ti merak ukazuje tak malo (3V)
ak to chces vidiet a nieco okolo toho sa naucit musis bohuzial investovat ,inak to nejde
raz vidiet je lepsie jak 100-krat pocut
Edited by krtek 2
