ChouLu
206 - rozklepání se při záběru nad 50km/h
před 4 hodinami, ChouLu napsal:
@Pe.Tr jak píšu výše.. dělá to pouze když se dotknu plynu a je zařazeno :) když vyšlápnu spojku a motor vytočím, tak to nedělá nic
na místě i za jízdy ?
Podle popisu bych téměř s 99% jistotou řekl, že je špatný kloub poloosy. U dvou aut v minulosti jsem měl naprosto to stejné a vždy se jednalo o vadný kloub. A abych nezapomněl, poprvé mě to stálo hrozně moc peněz, páč u dvou servisáků mi bylo řečeno, že to poloosou není a po výměně snad všechno možného jsem nechal vyměnit poloosu a byl najednou klid. Když se mi to stalo podruhé, už jsem hned věděl po čem jít a i přes odpor mechanika (že to tím není) jsem nechal vyměnit poloosu a opět bylo po problémů.
Edited by kratales
Ten "můj" případ byl jen v záběru, pod plynem.... Ćím víc plynu, tím větší vibrace....
A jak to teda je: na jednu stranu píšeš, že to dělá pouze když se dotkneš plynu a je zařazeno a hned pod tím že i při brzdění motorem, i když ne tak razantně....
Dělá to jak při akceleraci ( stačí se dotknout plynu) tak i při brzdeni motorem ale ne tolik ) a vše nad 50km. Ale jak vyslapnu spojku nebo vyradim v jakékoliv rychlosti tak můžu motor turovat jak chci tak auto je v klidu
Začni těma poloosama.... Zkus i tu měněnou dlouhou.... Mohla při montáži vypadnout ta pružinka uvnitř kloubu (u převodovky), která tam vymezuje vůli.... Nebo byla dodána omylem kratší a kameny jsou až na konci svých drah.... Záleží jaký typ manžet u převodovky máš, jestli ty klasické na dvě pásky, nebo ty napůl plechové....
Osobně bych zajel na technickou kontrolu. Taková kontrola se u nás pohybuje kolem 100-300Kč (podle stanice) a zatím vždy mi bylo přesně diagnostikováno co je špatně, narozdíl od servisů, kteří často nepoznají nic a vymění všechno ostatní, čím to není. A do servisu pak s konkrétním požadavkem na výměnu konkrétních dílů. Nejlevnější a nejeefektivnější řešení, co mě nikdy nezklamalo.
By mně zajimalo která STK ti pozná vibrace za jízdy který zpusobuje kloub, poloosa či něco co se tam točí?  :D:D:D
Jo klouby, čepy, vule v řízení, ale to je všechno, dokonce ani vule na zadní napravě nemají jak zjistit pokud nejsou centimetrový
Ahoj tak kdo dokáže odpověď na tohle.. Peugeot 206 1.9d 55kw při akceleraci nejvíce na 2.stupeň vibruje od pravé strany jakoby kolo  pouze při akceleraci a jakoby se trochu klepe řadící páka až se auto rozjede tak nic. Nová poloosa,  ramena a silentbloky tak už nevím.. Někdy pokud se rozjíždím a zatocim slyším takovou lehkou tupou ráno od kola nevím jestli to s tím souvisí.. Diky za pomoc všem
před 9 hodinami, MarcelDG napsal:
Ze stejné strany, která vibruje? Není vymletá díra v těhlici?
