Pe.Tr Odesláno 23. srpen 2019 Sdílet Odesláno 23. srpen 2019 před 4 hodinami, ChouLu napsal: @Pe.Tr jak píšu výše.. dělá to pouze když se dotknu plynu a je zařazeno když vyšlápnu spojku a motor vytočím, tak to nedělá nic na místě i za jízdy ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kratales Odesláno 23. srpen 2019 Sdílet Odesláno 23. srpen 2019 (upraveno) Podle popisu bych téměř s 99% jistotou řekl, že je špatný kloub poloosy. U dvou aut v minulosti jsem měl naprosto to stejné a vždy se jednalo o vadný kloub. A abych nezapomněl, poprvé mě to stálo hrozně moc peněz, páč u dvou servisáků mi bylo řečeno, že to poloosou není a po výměně snad všechno možného jsem nechal vyměnit poloosu a byl najednou klid. Když se mi to stalo podruhé, už jsem hned věděl po čem jít a i přes odpor mechanika (že to tím není) jsem nechal vyměnit poloosu a opět bylo po problémů. Upraveno 23. srpen 2019 uživatelem kratales Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 24. srpen 2019 Sdílet Odesláno 24. srpen 2019 Ten "můj" případ byl jen v záběru, pod plynem.... Ćím víc plynu, tím větší vibrace.... A jak to teda je: na jednu stranu píšeš, že to dělá pouze když se dotkneš plynu a je zařazeno a hned pod tím že i při brzdění motorem, i když ne tak razantně.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 24. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 24. srpen 2019 Dělá to jak při akceleraci ( stačí se dotknout plynu) tak i při brzdeni motorem ale ne tolik ) a vše nad 50km. Ale jak vyslapnu spojku nebo vyradim v jakékoliv rychlosti tak můžu motor turovat jak chci tak auto je v klidu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 24. srpen 2019 Sdílet Odesláno 24. srpen 2019 poloosa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 25. srpen 2019 Sdílet Odesláno 25. srpen 2019 Začni těma poloosama.... Zkus i tu měněnou dlouhou.... Mohla při montáži vypadnout ta pružinka uvnitř kloubu (u převodovky), která tam vymezuje vůli.... Nebo byla dodána omylem kratší a kameny jsou až na konci svých drah.... Záleží jaký typ manžet u převodovky máš, jestli ty klasické na dvě pásky, nebo ty napůl plechové.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kratales Odesláno 25. srpen 2019 Sdílet Odesláno 25. srpen 2019 Osobně bych zajel na technickou kontrolu. Taková kontrola se u nás pohybuje kolem 100-300Kč (podle stanice) a zatím vždy mi bylo přesně diagnostikováno co je špatně, narozdíl od servisů, kteří často nepoznají nic a vymění všechno ostatní, čím to není. A do servisu pak s konkrétním požadavkem na výměnu konkrétních dílů. Nejlevnější a nejeefektivnější řešení, co mě nikdy nezklamalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 25. srpen 2019 Sdílet Odesláno 25. srpen 2019 By mně zajimalo která STK ti pozná vibrace za jízdy který zpusobuje kloub, poloosa či něco co se tam točí? Jo klouby, čepy, vule v řízení, ale to je všechno, dokonce ani vule na zadní napravě nemají jak zjistit pokud nejsou centimetrový Karel a paprna ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kratales Odesláno 25. srpen 2019 Sdílet Odesláno 25. srpen 2019 Třeba u nás mají na kanálu i válce a třeba i vibračku na test tlumičů. Ne každá STK je tímto asi vybavena, ale tam kam jezdím já to mají. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MarcelDG Odesláno 9. září 2019 Sdílet Odesláno 9. září 2019 Ahoj tak kdo dokáže odpověď na tohle.. Peugeot 206 1.9d 55kw při akceleraci nejvíce na 2.stupeň vibruje od pravé strany jakoby kolo pouze při akceleraci a jakoby se trochu klepe řadící páka až se auto rozjede tak nic. Nová poloosa, ramena a silentbloky tak už nevím.. Někdy pokud se rozjíždím a zatocim slyším takovou lehkou tupou ráno od kola nevím jestli to s tím souvisí.. Diky za pomoc všem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 9. září 2019 Sdílet Odesláno 9. září 2019 tipnu si spodní silentblok (pod motorem) ale zkontrolovat by chtělo oba silentbloky uložení agregátu (u rozvodů a na převodovce) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MarcelDG Odesláno 10. září 2019 Sdílet Odesláno 10. září 2019 (upraveno) Uložení jsme kontrolovali nemá vůli a dorazy jsou v pořádku.. Silentbloky jsou vyměněné.. Všechny tři.. Tak už fakt nevím Upraveno 10. září 2019 uživatelem MarcelDG Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 10. září 2019 Sdílet Odesláno 10. září 2019 před 9 hodinami, MarcelDG napsal: Někdy pokud se rozjíždím a zatocim slyším takovou lehkou tupou ráno od kola nevím jestli to s tím souvisí. Ze stejné strany, která vibruje? Není vymletá díra v těhlici? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MarcelDG Odesláno 10. září 2019 Sdílet Odesláno 10. září 2019 (upraveno) Ano ze stejné strany..Podívám se děkuji..Napadlo mě jestli to nemůže být tlumič může být trochu vyhnutý a dělat paseku?? Upraveno 10. září 2019 uživatelem MarcelDG necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 10. září 2019 Sdílet Odesláno 10. září 2019 Tu lehkou tupou ránu by dělat tlumič, nebo jeho uložení mohl.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MarcelDG Odesláno 4. říjen 2019 Sdílet Odesláno 4. říjen 2019 Bych chtěl upozornit všechny kdo mají tento problém..Už mám nové ramena nové silentbloky a novou poloosu a stejně nic teď se jde měnit spojka protože opravdu se zdá že je to problém v té spojce..tak uvidíme Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MarcelDG Odesláno 25. říjen 2019 Sdílet Odesláno 25. říjen 2019 Tak spojka nová a těhlice taky a dělá to teď pouze když jedu do prudkého kopce?? Uložení tlumiče?? nebo uložení? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 1. listopad 2019 Autor Sdílet Odesláno 1. listopad 2019 Tak aby jsme to někam posunuli... dnes vyměněna krátká poloosa a je to podstatně lepší, bohužel mezitím jak se to klepalo a ja občas jel, tak prastkl akcelerační silenblok, takže ještě vyměnit ten a vypadá, že by mohlo být vyřešeno Na staré poloose ani na stole nebylo nic poznat co jí je, ale evidentně tam problém byl radim.1008 a MilanF1 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
