ChouLu Odesláno 22. srpen 2019 Sdílet Odesláno 22. srpen 2019 Ahoj, Dlouhodobě řeším problém s rozklepáním celého vozu 206 motor 1.6 65kW a bohužel jsem nenašel zatím řešení Od cca 30km/h začne kmitat řadící páka dopředu/dozadu.. od cca 50km/h začne auto vibrovat, od 70km/h už se klepe tak že se v něm nedá vydržet. Klepe se tím stylem jako že rezonuje zleva doprava.. je to cítit i ve volantu, ale auto jede rovně. Od cca 110km/h je klepání o něco slabší, ale stále dost silné na to, abych měl pocit, že z toho auta vypadnu Problém vždy nastává pokud je motor v záběru (stačí lehce ťuknout na plyn), nebo když se brzdí motorem. Pokud vyšlápnu spojku, tak vše hned přestane a to i motor vytáčím do omezovače, tak se ani neklepne. To samé platí na neutrál... Je jedno zda jedu rovně, nebo zrovna točím levá, prává... Zatím jsem vyměnil silenbloky motoru, pravou dlouhou poloosu, která prochází držákem motoru, pravé rameno, repas zadní nápravy, 3x nechal převážit kola, poté otestoval i jiné a furt žádná změna Levá krátká poloosa nikde při zvednutí na heveru a točením kola nezadírá, jde uplně v pohodě dokola. A teď babo raď co to může být? Mohla by to být ta krátká poloosa, že bez záběru je ok, ale v záběru začne zlobit? Díky za odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 22. srpen 2019 Sdílet Odesláno 22. srpen 2019 silentblok převodovky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 22. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 22. srpen 2019 převodovky, motoru i akcelerační nové Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 22. srpen 2019 Sdílet Odesláno 22. srpen 2019 jak je na tom řemenice na klice ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 22. srpen 2019 Sdílet Odesláno 22. srpen 2019 To auto ještě jezdí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 22. srpen 2019 Sdílet Odesláno 22. srpen 2019 Nejezdí, klepe se jak drahej pes. Nehází ta řemenice na klice? Ale to by muselo být teda hodně, když to klepe celým autem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 22. srpen 2019 Sdílet Odesláno 22. srpen 2019 ještě mne napadlo má na to vliv zaplá či vyplá klima? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 22. srpen 2019 Sdílet Odesláno 22. srpen 2019 A spojka chodi dobre? Je puvodni nebo menena? Ze by byla nejak spatne vycentrovana Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 22. srpen 2019 Sdílet Odesláno 22. srpen 2019 Co silentbloky ramen? Ty v zaběru dělali to že auto po přidání plynu uhybalo na jednu stranu, pokud by byli v haji obě strany mohlo by to kmitat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 23. srpen 2019 Sdílet Odesláno 23. srpen 2019 Na mém HDi to byla krátká poloosa. V určitých otáčkach vibrace celého auta, na zvedaku vule nezjistena. Až se jednou z kloubu vysypaly kuličky a bylo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 23. srpen 2019 Sdílet Odesláno 23. srpen 2019 (upraveno) před 8 hodinami, Ferry napsal: A spojka chodi dobre? Je puvodni nebo menena? Ze by byla nejak spatne vycentrovana Také myslím, že to bude spojka, resp. unavené pružiny tlumičů torzních kmitů v lamele.... Někde to na fóru popisuju podrobněji podobný problém.... Byl to sice R9, ale projevy zhruba stejné.... Výměny poloos a silentbloků nepomohly, až po výměně spojkového setu byl klid.... Tím nechci naznačit, že to je ono na 100%, autíčka nás dokáží i překvapit.... Upraveno 23. srpen 2019 uživatelem Hafity Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 23. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2019 @Pe.Tr tu jsem nekontroloval, ale to by měli vlív otáčky motoru ne? na otáčkách nezáleží.. jde prostě o rychlost jakou jedeš Klimatizace vliv nemá, ani sundanej řemen příslušenství nic neřeší @MilanF1 DO start na zimu je super takže ano v zimě jezdí Teď spíš ne Takže u tebe krátká tohle dělala jo? To jsem tak nějak potřeboval potvrdit, abych jí zkusil vyměnit @Ferry Spojka je tam VALEO cca 30-40 tis km co se dělala spojková sada. Ložisko nehučí, nic Ale to by pak mělo klepat spíše podle otáček ne? můžu jet za 1 nebo za 5 a prostě se to bude klepat od těch 50 @Hafity A projevovalo se to taky jen různou rychlostí? Ono vůbec nezáleží na otáčkách, ale vyloženě jenom na rychlosti.. tudíž hledám poblém spíš za převodovkou dál.. @Radek Hurvajz jak píšu výše.. pravé rameno nové, levé v pohodě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sale Odesláno 23. srpen 2019 Sdílet Odesláno 23. srpen 2019 Tipnul bych si to, co Milan F1, čili vylágrovaný kloub poloosy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 23. srpen 2019 Sdílet Odesláno 23. srpen 2019 (upraveno) hej pozrel by som sa na klby poloosy hlavne vnutorny pri prevodovke ci neni vysypany ten triangel ,homokinetak tiez samozrejme Upraveno 23. srpen 2019 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 23. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2019 @krtek 2 měl jsem zvednuto, točil kolem a není tam nikde cítit že by se zadrhávala.. nicméně jiné to může být když působí protisíla z motoru vs vozovka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 23. srpen 2019 Sdílet Odesláno 23. srpen 2019 (upraveno) spodnu reakcnu vzperu si menil? na obrazku silentblok v zavesu cislo 10 a potom 11 Upraveno 23. srpen 2019 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 23. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2019 Ano tyhle se měnili Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 23. srpen 2019 Sdílet Odesláno 23. srpen 2019 před 1 hodinou, ChouLu napsal: A projevovalo se to taky jen různou rychlostí? Projevovalo se to jen pokud byl motor (i minimálně) v zátahu. Při ubrání plynu to zmizelo.... Je pravda, že to neškubalo jakoby do strany.... To bych se pak kouknul na ten vnitřní kloub, jak píše @krtek 2…. Ale neměnil bych hned poloosu, juknul bych napřed pod manžetu.... A ten problém vzniknul tak nějak postupem času, nebo po nějaké opravě? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 23. srpen 2019 Sdílet Odesláno 23. srpen 2019 už se v tom ztrácím vycházím z toho že ti to děla i s vyšlápnutou spojkou proto si nemyslím že je to spojka a poloosa , pro to jdu na řemenici , nevím jaká tam je přesně ale může házet , co si pamatuju rád se tam kousal/kroutil klínek co ji zajišťuje. klima kompresor sem myslel jako že je ko volnoběžka. ale zas by to bylo možná cítit spáleninou . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 23. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2019 @Pe.Tr jak píšu výše.. dělá to pouze když se dotknu plynu a je zařazeno když vyšlápnu spojku a motor vytočím, tak to nedělá nic @Hafity a škubalo to i když se brzdilo motorem? není to tak razantní jako při akceleraci, ale je to tam taky cítit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
