skorpion Odesláno 21. srpen 2019 Sdílet Odesláno 21. srpen 2019 Ahoj všem, mám teď problém s originál rádiem pu-2184 s CD. Chová se divně. Po zapnutí vše naběhne, ale po pár vteřinách se vypne a hned zase zapne. A to dělá pořád dokola. Pokud ale neustále měním hlasitost, tak to neudělá. Jakmile ale nechám hlasitost, tak zase restarty. Taky mi divně skáče hlasitost, nejde vždy po jednotkách, ale skáče třeba o dvě nebo i čtyři čísla, když přidávám nebo ubírám. Měl jsem rádio venku, kabeláž se zdá ok. Vytáhl jsem ho, rozebral a vyčistil včetně čočky, protože mi přestalo číst CD před časem. No a po složení a zapnutí běželo v pořádku a i přehrávalo CD. Jenže ne na moc dlouho. Teda CD přehrává, ale pořád se restartuje. Auto mám rok a fungovalo to v pohodě. Nestalo se to někomu a na řadu na co kouknout? Je to MUX, původně tam byl kazeťák a předchozí majitel tam dal CD. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skorpion Odesláno 27. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 27. srpen 2019 Nikdo netuší, co by to mohlo dělat? Teď jsem se dočetl, že by to mohl dělat konektor na CD měnič, že se do něj dostala voda. Tak to zkusím zkontrolovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
t0m@s Odesláno 20. září 2019 Sdílet Odesláno 20. září 2019 Skúsil by som poprípade rádio z miesta vybrať, a nechať voľne položené vonku, napojené, či sa to bude opakovať. Či sa náhodou rádio neprehrieva, a nevypína sa zato. Ten CD menič dovtedy odpoj, a uvidíš (modrý konektor na rádiu). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 22. září 2019 Sdílet Odesláno 22. září 2019 Dělá to jak na CD tak na rádiu? Hlasitost a vypínání obsluhuje otočnej ovladač na rádiu. Zkontroloval bych i ten. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skorpion Odesláno 22. září 2019 Autor Sdílet Odesláno 22. září 2019 Jojo dělá to i na CD i na rádio. Už jsem mezitím tam zkusil dát jiné rádio a dělalo to taky. Naopak moje rádio v jiném autě hrálo dobře. Ono je to navíc náladový. Někdy to hraje úplně v pohodě bez přerušování a jindy to takhle začne blbnout. Když to zrovna jde, tak mi i ta hlasitost jde hezký po jednotkách nahoru i dolů. Ale jakmile to začne se přerušovat, tak pak skáče i ta hlasitost. Na diagnostice to vypisovalo nějakou chybou datového kabelu, mám někde fotku tak to dohledam. A už se mi stalo, že po vypnutí motoru a vytažení klíčku zůstal svítit displej, což taky není normální...asi to fakt bude kabeláží, jen nevím kde hledat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 22. září 2019 Sdílet Odesláno 22. září 2019 (upraveno) To bude těžký hledání. Sehnat nějaký schémata a podle nich pátrat, kde je ten vadnej drát nebo spoj v konektoru. Upraveno 22. září 2019 uživatelem Dave_k Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skorpion Odesláno 23. září 2019 Autor Sdílet Odesláno 23. září 2019 Právě no. Kdyby měl někdo třeba tipy, kde se často lámou kabely nebo zloběj kontakty... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 23. září 2019 Sdílet Odesláno 23. září 2019 Jsem takhle hledal problém na imobilizéru. Díky pomoci kluků tady na fóru jsem problém našel a vyřešil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skorpion Odesláno 24. září 2019 Autor Sdílet Odesláno 24. září 2019 Tohle nám Honza Kolb vytáhnul z diagnostiky. Jinak nám ještě neustále každých cca 10 sekund spíná Sahara od klimy. Má to teda vliv i na ostatní elektroniku, kdy při sepnutí pohasnou světla i podsvícení a trochu zakolísají otáčky motoru, nevim jestli je to normální? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 26. září 2019 Sdílet Odesláno 26. září 2019 Kolisanie otacok moze mat vplyv na nizke napatie, a tym padom sa vypinaju komfortne spotrebice. ale ci je to ono netusim. Raz sa mi takto vypinalo radio, klima atd, ale bolo to spôsobene opotrebovanim zbernych kružkov v alternatore a tym nizke napatie v aute. chvilu to išlo, chvilu nie, po vymene dielov v alternatore OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 20. červen 2020 Sdílet Odesláno 20. červen 2020 Ahoj u mého autorádia s CD ,406 mux se autorádio samo vypíná a zapíná.....pak úplně zatuhlo a na nic nereagovalo...po hodině kdy jsem jel domů se nakonec zaplo, ale každé 2 sekundy pípa....je možné, že ztratilo vin kód?Bude ho asi potřebovat přes dia spárovat s autem, že? Je tu někdo v okolí Náchoda,Hradce s dia Peugeot planet? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 20. červen 2020 Sdílet Odesláno 20. červen 2020 Nebo nemá komunikaci s BSI , proto blbne a pípá , ale víc napoví diagnostika Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
