EnzoS
Hučí new pneu po geometrii
Ahoj,
mam auto po výměně pneu (ta samá značka) a geometrii. Pneu hučí při jízdě rovně a ještě více při jízdě na jednu stranu a na druhou je ticho. Do výměny pneu žádný hluk.
Myslíte, že je to špatně udělenou geometrií nebo zničehonic ložisko?
Z logiky věci to vidím na špatnou geometrii, ale jistý si nejsem. To mi ještě servis odřel hranu lakovaneho alu kola, nedivím se už ničemu.
Díky, když se podělíte o rady a nápady.
Přesně to co popisuješ mi dělalo ložisko když bylo KO. Když jsem projižděl zatáčkou zvuk nebyl tak intenzivní ale když jsem jel rovinku dělalo to strašnej hluk a hrozněšto hučelo. Po výměně ložisa vše ok. Taky jsem si myslel, že to dělají nové pneu...
Edited by zidane256
HonzaZ a když to bude dělat furt nebo přestane, tak to bude co? GEO?
zidane256 a taky to začalo hnedka  s výměnou pneu a geo? Jestli to bude ložisko, tak to se zase pomeju než mě autorizák vezme na servis 😕
no začinalo to postupně myslel jsem si v zimě, že mám bordel v brzdách a začalo se to zhoršovat potom jsem přezul na nové letní pneumatiky a už to bylo hotové...připisoval jsem to novým pneu, ale mechanik mě vyvedl z omylu a řekl, že to co popisuju děla ložisko. Vyměnili jsme ložisko a bylo po problému. Do autorizáku nejezdím. Mám svého mechanika ve městě menší dilnička a jsem maximálně spokojen. Jezdím takhle už 8 let se všema autama k němu a nemůžu si jej vynachválit. S autorizakem nemám u nás dobré zkušenosti...Tendence vše odflaknout a neudělat práci pořádně...přitom za nemalé peníze...
Edited by zidane256
EnzoS ono to asi nepřestane, ale mělo by se to hučení přesunout do jiného místa. Pokud to bude stejné, tak asi to ložisko. Když se to přesune, tak by to mohla dělat guma.
Tak jsem zvedl auto, roztáčel kola a poslouchal, zadek ok, předek těžko identifikovat P nebo L strana, hučí tam samo o sobě poloosy ad..
Nakonec se to jen po pár desítkách km zhoršilo natolik, že jsem mohl přesně určit s jistotou stranu.
Zítra mi přijde SKF ložisko, tak to tam šoupnu.
Zmátlo mě, že to začalo hned od výměny pneu a geometrie, díky za vaše rady a zkušenosti.
No tak sem to ložisko vyměnil a zvuk to vydává furt ten samej. Tak mám podezření na homo kloub nebo poloosu. Par dní před geometrií a výměnou pneu jsem taky prelitl hrbol na našich krásných silnicích, bylo cítit doraz az auto zapraskalo, jako starej favorit, ale do geometrie žádný hluk ani problém. Asi to spustila právě ona.
No nic, dneska sem to mel opet zvedli u baraku a jak to stalo u stěny bylo lepe slyšet. Paradoxně je teď slyšet druhe ložisko, ale ještě k tomu mi vyskocila chyba abs, stabilizace, sporadicky posilovač nefunkční, nouzový režim-motor do dílny. Zkoušel jsem diag PSACOM a nic moc (mám i full činu, ale ta mi nechce vzít aktivační klic scary01 nebo tak), posilovač chybu smaže, ale chyby, jako nouze a asistenti přetrvávají. No a autorizák ma čas až 9.9. prekérie 😔
Jestli jsi roztáčel kola na zvedáku pomocí motoru a zařazené rychlosti tak se to všechno popletlo, buď vymazat origo diag, nebo počkat a jezdit ono se to po čase zase vzpamatuje.
Edited by Multiplex406
Jj roztacel, jak píšeš a na 4rku to skubalo. V patek sem nechal auto v neznackovem servise  a celý víkend na to myslím, co s tim provedou bez origo diagnostiky. Asi si to auto stahnu zpátky a počkám na autorizák.
