Opl405 Odesláno 16. srpen 2019 Sdílet Odesláno 16. srpen 2019 Zdravim Pezotaky, kdyby se dotaz moderatorum nelibil, at to prosim presunou, ale sem chodi dost lidi. Znamy si poridil expert tepee z roku 2011, a docela ho stve ze radio nema usb, nebo sd kartu, respektive sd karta tam je skr mapy na navigaci. Nic moc informaci jsem nenasel, krom jednoho videa, kde to nejakej rusak mel. Ale nejake cisla kabelu, pripadne krabicky co dodelat jsem nenasel. Jedine co je v kastliku je sinch vstup. Delal to z vas nekdo? Dekuji. Pridam foto radia a verzi radia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 17. srpen 2019 Sdílet Odesláno 17. srpen 2019 Jde a umím pošli mi VINko do zpráv Fruktis ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Opl405 Odesláno 19. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2019 ChouLu. Zpravu jsem odeslal uz o vikendu, tak se jen pripominam aby se nekde neztratila. Rada ohledne radia by mi pohohla. Diky Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Opl405 Odesláno 7. září 2019 Autor Sdílet Odesláno 7. září 2019 Zdravim, jeste zkousim aktualizaci tematu. To uz nikdo dalsi nema tip jak to provest aby to fungovalo? ChouLu si doposud zde zpravu neprectl, ani pres fb se mi jej nepodarilo kontaktovat. Nekdo dalsi kdo by vedel. Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 7. září 2019 Sdílet Odesláno 7. září 2019 (upraveno) vyndej radio pokud tam je cerny konektor je to USB kabel jde koupit nebo vyrobit a pak USB doprogramovat - nevim jestli to jde mirascript ale diag to umi Upraveno 7. září 2019 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Opl405 Odesláno 12. září 2019 Autor Sdílet Odesláno 12. září 2019 Radio nafoceno, vypada viz foto. Kdyz koupim kabel, dle service boxu, tak predpokladam ze nestaci jen ten kabel, ale je tam nakreslena i jednotka (za necelych 8000kc a usb zasuvka, samozrejme origo je jiny kastlik i pod radiem. Je to tak? Nebo to jde vytahnout jen nejak z toho kabelu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KingSpade Odesláno 2. květen 2020 Sdílet Odesláno 2. květen 2020 Trošku si kopnu do staršího vlákna, jestli se to nějak neposunulo s tím doděláním USB na RNEG. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SHAKAL007 Odesláno 2. květen 2020 Sdílet Odesláno 2. květen 2020 (upraveno) No je několik možností jak to tak sleduji, buď jít cestou ruskou https://www.drive2.ru/b/469728410889880365/ nebo polsko čínskou, kterou jsem nedávno objevil, ale čekám na odpověď zda jde použít i při CD chargeru http://cyfrowezmieniarki.pl/wefa-zmieniarka-cyfrowa-btusbaux-citroen-rd4-p-453.html Upraveno 2. květen 2020 uživatelem SHAKAL007 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SHAKAL007 Odesláno 31. leden 2021 Sdílet Odesláno 31. leden 2021 V 17. 8. 2019 at 10:37, ChouLu napsal: Jde a umím pošli mi VINko do zpráv Ahoj kolego chtěl bych aktualizovat rádio z RT3 na RNEG, bohužel nemá USB a Bluetooth , dal by jsi info jak píšeš že jde udělat USB do tohoto rádia? Bohužel s VIN ti nepomůžu, protože to je pro RT3 a rádio RNEG zatím nemám v ruce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SHAKAL007 Odesláno 17. květen 2022 Sdílet Odesláno 17. květen 2022 Vím že je to staré a nejspíš neaktuální téma, ale trošku si přihřeju polívčičku, podařilo se mi naroubovat rádio RNEG místo RT3 CAN verze do mé C5 facelift, mám to i se zesilovačem JBL a v podstatě jsem vyměnil komplet svazek antén a střešní anténu, display rádio a kabel mezi nimi a musel jsem vyrobit redukci na display a jako další přemostit probouzení zesilovače, tento jsem nastavil ne jako multiplexní ( drželo neustále stejnou hlasitost ať jsem na rádiu nastail cokoliv) ale jako standartní. Jako další problém mám ještě špatný příjem rádia, ale to bych viděl jao problém antenních svazků, jelikož jsem spojil dva ntenní svazky ze sedan verze. Budu dávat originál novou anténu na kombík včetně krabiček přijmu signálu pod oknem. Ještě řeším druhou anténu nalepenou na skle, jelikož RT3 má jen jednu okenní anténu, kdežto RNEG má dvě. Tudíž jsem zakoupil ještě jedno okno z kterého se budu pokoušet sloupnout anténu a nalepím ji na levé okno Breaku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
