Dr. Taby Odesláno 2. leden 2020 Autor Sdílet Odesláno 2. leden 2020 Tenhle měsíc mám technickou, tak se uvidí. Ale jsem rozhodnut buď to opravit ve větším rozsahu nebo koupit nové auto. Ale to auto mě jinak vyhovuje. Ale jinak to vypadá na rozvody, ventily a kroužky, možná i spojka... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 2. leden 2020 Sdílet Odesláno 2. leden 2020 1l/2500km oleje není nic mimořádnýho u nových motorů. Na 1000km je to 0,4l a to je v normě. Generálka každýho novýho motoru je nákladná, to neplatí jenom u tohoto motoru a zdaleka není nejdražší. Je nesmysl dělat generálku kvůli tomu, že motor žere olej v normě. Technické není důvod se obávat, pokud tam máš funkční katalyzátor. QuatroX ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
QuatroX Odesláno 2. leden 2020 Sdílet Odesláno 2. leden 2020 No taky mi vyhovuje, výbava, jízdní vlastnosti atd. ale ten motor je docela podstatnej a když od toho dává každej mechanik ruce pryč tak mě to docela se*e já tam byl loni za 14 tis rozvody svíčky olej a pár věcí okolo. Nejvíc mi vadí ta spotřeba oleje. Mimochodem nevíte jak poznat že jsou ko ty pístní kroužky ? No a jak psal kolega výše, slepit za pár kaček a poslat do světa je rozumný ale po čtyřech letech na to nemám asi srdce. Btw co jsem se ptal na nacenění v pár bazarech tak mi bylo řečeno že tyhle motory vůbec nevykupujou nebo za směšnou částku to už si ho asi radši nechám. Ale zbytečně velkým investicím bych se asi vyvaroval pokud nejsou nezbytně nutné Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
QuatroX Odesláno 2. leden 2020 Sdílet Odesláno 2. leden 2020 Tak asi je to v normě, člověka nezabije na to občas kouknout než se rozsítí ale když si vemu že žena do blbýho htpčka nedolívá nic od výmeny k výměně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 2. leden 2020 Sdílet Odesláno 2. leden 2020 Kruhy poznáš orientačně zkouškou tlaku ve válcích. Měli by natlačit všechny okolo 16 barů. Ale při spotřebě 0,4/1000km nebudou KO (resp. není důvod dělat kvůli tomu generálku, když auto jinak normálně jezdí). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 2. leden 2020 Sdílet Odesláno 2. leden 2020 Hele, mně RFN žere 2-3l na 10000 a zatím to nemám v plánu řešit, i když tak nějak tuším, co to bude Navíc mi něco z toho "vyteče" přes víko ventilů, trochu to tam cmrndá, takže u mě třeba uvidím, co udělá nový těsnění. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 2. leden 2020 Sdílet Odesláno 2. leden 2020 (upraveno) @QuatroX AAA jich nabízejí hned několik tak přinejhorším auto dát tam... Ale chápu, člověk na to nemá srdce. Upraveno 17. leden 2020 uživatelem StibTo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dr. Taby Odesláno 2. leden 2020 Autor Sdílet Odesláno 2. leden 2020 Jenže jaká je prodejní a výkupní cena? A když si budu chtít koupit auto, které bude pro mě mít tu hodnotu co tohle, tak je snad i ta generálka v normě. Přeci jen je to po osmi letech a 115 tisících asi očekávané. Na předchozím autě se dělaly rozvody po 60000 km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dr. Taby Odesláno 17. leden 2020 Autor Sdílet Odesláno 17. leden 2020 Tak v pondělí jdu na technickou a jsem napjatej. Auto jede pěkně, startuje i venku v pohodě. Ale když ráno nastartuju, abych třeba oškrábal - jako dnes při -4 - tak sice přední okno hnedka povolí, ale to auto normálně smrdí. Samozřejmě, že jsou tam vyšší otáčky, běží klima, odmrazování oken atd, ale i tak bych řekl, že je to za hranou. Poslední dobou radši škrábu na sucho a startuju těsně před odjezdem, abych si nedělal ostudu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 17. leden 2020 Sdílet Odesláno 17. leden 2020 Každý auto za studena smrdí, katalyzátor funguje až když se ohřeje na provozní teplotu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 17. leden 2020 Sdílet Odesláno 17. leden 2020 taky sem si všim, že auto ráno při těchto teplotách (kolem minus 5) jinak smrdí--není to ten romantický odér benzínu, o kterém píšou básníci Radek Hurvajz ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dr. Taby Odesláno 21. leden 2020 Autor Sdílet Odesláno 21. leden 2020 Tak jsem nesmírně překvapen. Auto prošlo. Emise mě trochu strašily, protože než jsem přišel na řadu, tak auto pěkně vymrzlo - bylo tu -5. Měřeno při 68°C motoru, ale volnoběh bez problémů, zvýšené otáčky hodily 2x v závěru trochu vyšší CO2. Při třetím cyklu už v pohodě. Každopádně jsem byl překvapenej, když jsem to sledoval z povzdálí, měl jsem pocit, že pod auto hodil někdo dýmovnici. Za jízdy pak už v pohodě. Zkusím tam zajet v létě, když bude auto normálně zahřátý. Vzhledem k tomu, že byla diagnostika bez chyby, tak řešit vyšší CO2 je prej loterie. Uvidíme, až se oteplí, jestli a kolik bude modrého kouře... STK byla za 0-0-0. ozzy56 a Karel ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dr. Taby Odesláno 16. červen 2020 Autor Sdílet Odesláno 16. červen 2020 Tak včera bylo ke třiceti a možná po 3/4 roce trochu opět? Nebo to bylo to ukrutně staré clio za mnou? Ale fakt se mi nechce nechat rozebírat půlku motoru. Zkoušel na VTi někdo měnit gufera ventilů "kouzlem"? Já se fakt bojím nechat rozebrat tenhle motor, protože mám pocit, že se to může šeredně nevyplatit... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 16. červen 2020 Sdílet Odesláno 16. červen 2020 Jaké kouzlo máš na šedé kůře mozkové ferinko2 a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
