PlusNazdar experti!
Mam taky problem, ze na zeninej 1007ke menili chladiacu kvapalinu lebo praskla nejaka hadica a vytiekla cela kvapalina, po prejdeni kratsej vzdialenosti a zohriati motora sa kvapalina z nadrzky uplne strati! Odstavim motor otvorim viko nadrzky a s velkym bublanim sa voda vrati do expanznej nadrzky. Servisak navrhuje vymenu motora ze je uz vydraty, ale mne sa to nejak nezda, doteraz nebol problem! Motor je benzin 1.4, 8ventil, odvzdusnovaci ventil som tam nasiel len jeden na privode vody do kabiny, pisali ze su tam dva ale neviem to plati aj na tieto motory..odvzdusnil som na tom jednom ventile. Kde moze byt problem.
Měl by být ještě na komoře termostatu , takhle se to chová , když je to blbě odvzdušněný , v horším případě došlo k poškození těsnění pod hlavou při přehřátí ...
  • O 2 týdny později...
Dakujem za radu, skusili sme odvzdusnit ale nepomohlo. Jedine teraz sa uz voda nestraca ale vznikne v celom systeme obrovsky tlak, ktory tlaci chladiacu kvapalinu do vyrovnavacej nadrzky😒
