Serpan
307 cc výměna rádia
Dobrý den, měnil někdo RT rádio za 2DIN a podařilo se nějakým způsobem zachovat displej v zorném poli? Prosím o rady. Byl sem ve 2din.cz a nedokázali si poradit. Případně neměl by někdo schema zapojení RT rádia s velkým displejem?
mezi radiem a displej je opticky kabel
pak jen napajeni display a napajeni radia
cokoliv jineho co by slo namontovat asi neexistuje - navic je v tom obsazen i palubni pocitac
jedina moznost je cinskej 2 din dolu a nahoru to predelat na obycejny display s hodinama :P
čína za 66 dolarú,   vyndal jsem měnič a radio posunul dolů  ,. vyndal konektory na repro ,zapojil do nového rádia a je to . RT3 funguje jenom nejde zvuk, ten už neřeším ,protože hraje 2din radio. Panel funguje normálně. Čekám až přijde rámeček a potom radio zapustím uplně, Zruším střed. vent. otvory. (použiji je na větrání rádia). Ještě dvě věci  rádio musí byt bez cd ,jen 4 cm široké a přívod rádia se nesmí napojit do RT3 jinak po vypnutí klíčku nejde vypnout displej ani přístrojová deska. Takže přívod proudu je třeba u zapalovače  (dlouho jsem přemýšlel ,ale vše se dá udělat)
Případnou kritiku si nechte pro sebe popisuji jak to jde udělat
Edited by kacaba12
