Po výměně spojky problém
Cesta
Prosím o nějakou fundovanou informaci od místních odborníků na naše busy. Vlastním P807  2,0Hdi typ motoru RHK (88 kW) a protože mi začala prokluzovat spojka (na tacho 340 000 km) tak jsem ji vyměnil včetně douhmoty. Když byla vymontovaná stará dvouhmota, tak se vnitřek dal volně rukou pootočit asi o 20-30 stupňů. Vzhledem k najetým kilometrům se udělala i rozvodová sada. A teď ty dotazy kolem. Spojka funguje bez problémů, ale co se týká chodu motoru není to ono proti nastavení před výměnou. Rozvody se pro jistotu překontrolovali ještě jednou, ale byly v pořádku. Při jejich montáži byla aretována jak vačka, tak i věnec setrvačníku. Po výměně spojky není nutno dát diagnostiku k tomu, aby se motor znovu nastavil podle nové spojky? Přemýšlím tak, že když stará dvouhmota měla to úhlové posunutí, tak se podle čidel motor nastavoval tak, aby běžel v pořádku a po opravě kdy se vše vrátí "do téměř původního stavu" se sám do základního módu nenastaví a proto to není ono. Děkuji za informace a pokud by Vás kolem uvedeného problému napadlo ještě něco jiného, nebojte se to sem připsat. Pokud se někde zde na uvedený problém už uváděla odpověď, tak se všem omlouvám, nějak se mi nepovedlo ji najít. (asi jsem si dal málo práce ji najít). Díky Cesta
Před opravou motor jel bez problémů, šel do otáček, byl bez vibrací, teď je to tak, že se hůře sbírá, v rozmezí 1900-1950 otáček se zadrhne, nechce jít do otáček a má v tomto úzkém rozpětí divné vibrace a zvuk. Po překonání této hranice jde jakž takž normálně, ale oproti stavu před opravou to není ono. To rozmezí na nízkém převodovém stupni není tak patrné, protože se překonává rychle, ale od 3 nahoru je to dost poznat. Sfám jezdím tak, že kolem této hranice otáček mám motor při přeřazení na vyšší rychlost a proto je to pro mne dost nezvyklé a poznatelné. Ještě připojím, že v 09/2018 jsem měnil EGR, který měl vychozené místo na táhle ovládání a projevoval se podobně, akorát v jiných otáčkách. Lépe to asi nepopíšu. Díky
Po vymene rozvodu se vzdycky motor chova jinak - stary remen je vytahany a casovani je trochu jine nez s novym remenem. Rozvody jsem delal vloni a take jsem si vsiml jineho zvuku - zdal se mi takovy syrovejsi, ostrejsi. Za par tydnu si to bud sedlo, nebo jsem si zvykl ;-). Ale ze by motor sel nejak vyrazne hur nez pred vymenou rozvodu jsem nezaznamenal.
Setrvacnik s tim nema podle mne nic spolecneho.
Zdravím, motor RHK  má snímače všechny  na straně rozvodů, tedy nemůže dojít k rozhození synchronizace vačka
klikový hřídel nějakým posunutím setrvačníku.Ale jsou tu možnosti posunutí  při montáži nového
rozvodového řemene, přimo na rozvodovém kole na klice, kde má  kolečko  na klínku vůli - je na to návod jak nastavit.
Potom  na dvouhmotě u tohoto motoru je těch děr kam se dá zastrčit aretace  vic je třeba dávat pozor a ověřit horní  úvrať.
Dále zkontrolovat  snímače na  vačce a na klice /takové to kolečko /.
Potom  vyměnit unašeč na výfukové vačce co pohání vyskotlaké čerpadlo.Při tomhe nájezdu 340 tis  pokud je vše původní tak bude v hájí
právě tohle čerpadlo a unašeč a taky vstřiky.
For PSA
Díky za tyto info a dotaz zda nemáš nějaký odkaz na ten návod na nastavení? Mylím si že rozvody byly dány dobře, protože se motorem netočilo před výměnou řemenu, kladek a pumpy chlazení, nejdříve se totiž udělala spojka a až potom rozvody a aretace se téměř nemusela hledat. Našel se vrch na vačce a jen malinko pak na setrváku. Nebyla spojka a rozvody rozhozeny zároveň. Díky Cesta
For HonzaC2
rozvody kupovány v Granex.cz ne v Kelly a vše alespoň zabaleno v krabici INA a LUK. Všechny díly označeny těmito výrobci, tak snad to tak i bylo.
