Zdravím kamarad má 306 a má Saharu nějak propojenou 🤷‍♀️A má seplou Saharu celou jízdu ale jen na první stupeň chci se zeptat jestli se to dá nějak vyřešit taky u 406?
Vim ze když odpojim hnědý konektor na termostatu tak se sepne Sahara ale na plno a ja bych chtěl jen tu první rychlost
Odesláno (upraveno)
na chladicovej stene siu tri relatka
dva mensie zelene a jedno vecsie modre
a jedno zelene nepoviem ti presne ktore musis nahodit (modre nie)
takze vytiahni obe zelene
a prepoj postupne piny  30-87  alternativne znacenie  3-5  kusom drotu v peticiach
a ta petica ktora ti na to zareaguje ze sa roztocia oba ventilatory na polovicnu rychlost
tak na tej petici si najdes pin 2  ( bastlene prepojky vyhodis relatka  tam vratis   )  a na jeho kabel si pripojis kostru cez vypinac  a ten vipinac si das niekam na palubovku a budes si to spinat tym vypinacom
snad som to napisal zrozumitelne
ale neviem preco zakladas nove tema
ked tu saharu si uz riesil vo vlakne sahara na cudlik?
a tam som ti vysvetlil jak to mas spravit
si myslis ze to teraz bude jednoduchsie? vtedy bolo treba tahat jeden kabel teraz treba tiez tahat ten jeden kabel  ,uz nic jednoduchsie neexistuje
Upraveno uživatelem krtek 2
No ale jde o to ze ja nechci nic tahat do kabiny.. ja bych chtěl abych nastartoval a Sahara se sepla na první stupeň a jela celou dobu dokud bych nezdechl motor
protože vím ze když odpojim čidlo na termostatu tak se sepne na max jenže ja bych chtěl kdyby se sepla jen na polovinu
Odesláno (upraveno)
no ale to je z zlozitejsie treba prerobit dva kabely
jeden pripnut  na kostru
a druhy odstrihnut a napojit na 12 volt po nastartovani
dajme tomu na tenky kablik na altik tam by si ho dal
akoze tahaniu kablov sa nevyhnes
ale toto by bolo len v motorovom priestore netreba do kabiny nic tahat
Odesláno (upraveno)
si to predstavujes jednodcho ze tu nieco odpojim a pojde to polovicnimy otackami
no nepojde na to rovno zabudni
to ze po odpojeni hnedeho konektora sa sahary roztocia naplno je havarijny stav takze sa roztocia naplno aby si neuvaril motor
ak chces polovicne otacky tak zapni klimu a pojdu polovicne otacky
ale klima musi byt funkcna
ak nefunguje tak len prerobit ako som ti pisal
sory ale normalne ma udivujes ,meso by si jedol ale svinu zabit nechces
tak tu svinu daj niekomu zabit co ine poradit?
pochop tou polovicnou rychlostou po nastartavani obchadzas podmienky ktore tam vyrobca urcil kedy sa to zapnt ma a kedy nema
a ked ich chces obist musis tu jeho elektriku prekopat inak to nejde
