Čaute kluci, mám problém, vyměnil jsem celý výfuk kromě drátěnky, tu mám domá v dílně přichystanou, ale problém je ják sundat u dvaapůlky drátěnku u motoru? U katu to není problém, ale od motoru je málo místa přesto že je tam objímka nedá se udájně roztáhnout málo prostoru, dá se to nějak obejít bez demontáže turba? :myslim
ano dá se říznout šroub na svorce , je potřepa sundat spodní kryt motoru . já jsem řezal plátkem na železo asi 5min. a dlouhej majzl protozě je to k turbu pěkně přirezlý.
kupoval jsi asi originál ?
mě stála ta drátěnka 5200Kč v peugeot servis.
Tak fajn, stejně si to nechám udělat, v servise ve kterém jsem si nechal měnit ten výfuk tak byly z toho auta hodně v šoku, proto mi možná řekli, že musí jít turbo dolů, což když jsem si pod to včera v garáži lehl mi až tak špatné nepřipadá, no asi to nechtěli dělat. Jinak origoš drátěnku nemám je třívrstvá, ale asi o deset cm kratší, což nahradím trubkou od katu. Stála mě 1300,-:super
