derkap Odesláno 21. červenec 2019 Sdílet Odesláno 21. červenec 2019 Zdravím všechny tady na fóu a budu moc rád ze Vaše připomínky a rady. Mám motor ep6dt a vím, že se tento motor moc nepovedl, ale už s tím nic nenadělám a musím to vyřešit.Motor ztratil na výkonu a když to připojím na diagnostiku tak mi to píše tyto kódy:P237,P238,P239,P236,P185.Bylo vyměněno Lamda sonda,svíčky a zapalovací cívky na všech svíčkách a vše pořád stejné.Nenapadá někoho co by to mohlo způsobovat a jak z toho ven, popřípadě jak zjistit příčinu výše uvedených problémů.Díky moc za všehny nápady. Ahoj Pavel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sale Odesláno 22. červenec 2019 Sdílet Odesláno 22. červenec 2019 Ahoj, napadá mně, že ten motor bude zřejmě mít na sacích ventilech silné karbonové usazeniny a tím pádem nemůže řádně fungovat. Všechny ty chyby hovoří o silném detonačním spalování a tím pádem vůbec nechápu, proč všechny ty výměny cívek atd. V první řadě je potřeba zkontrolovat nastavení rozvodu, jestli nedošlo k přeskočení a potom jedině vyčištění hlavy a ventilů od karbonu. U těchto THP motorů k tomuto bohužel dochází již po poměrně malém nájezdu kilometrů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
