milazar1
Live data PP2000
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jestli je možné přes PP2000 ukládat do pc při testovací jízdě data jako tlak turba,váha vzduchu tlak paliva apod...
Nějak mně zlobí 407 RHR... jak tomu naložím sešlápnu plyn na podlahu převážně od 4rychl.st tak to spadne do Nouzáku a píše to chybu "množství paliva". Vyměnil jsem ten ventil co je na vysokotlakém čerpadlu s tím sítkem...myslím že to je ten DRV ventil...ale chyba přetrvává. Samozřejmě nový pal.filtr, čištění TEC2000... díky za rady
drv je na vysokotlak, hlaska by bola nizky tlak paliva
ten druhy dlhsi ventil je na mnozstvo paliva nizkotlak, hlaska by bola maly objem paliva alebo mnozstvo, skontroluj piny na konektore toho ventila  vie sa to tam dodrbat
lepsie je napisat cislo hlasky diag to moze popisat vseliako ale cislo hlasky by malo ukazat spravne
