matesxxx1
Prosím pomoc. Rozvody a chybové hlaseni
Ahoj kolegové Peugeotaci prosím potřebuji rady a pomoci. Mám dvě věci, teď při jízdě mi najednou zhasl motor a rozsvítil, se všechny kontrolky. Startem tím normálně točí jen to má se mi zdá jinci zvuk. Pan z odtahovka říkal ze je to praskly rozvodak. Měnil jsem ho Před 26 tisíci a to se snazim dávat vždy nějaké znackove. Myslím že tam je skf. Myslíte že je to možné. A další co mě trápí. Když jedu třeba na 5 A prudce seslapnu plyn místo toho abych spíš podradil,  Tak mi vyskočí hláška antipolution fault. Třeba po 5 nastartování chyba motoru zmizí. Jinak když se to stane tak je cítit že trochu poklesne výkon. Dekuji za rady.
a lze to třeba reklamovat v tom servisu že mi to vydrželo pouze 26 tis??  Prý se mi do toho podívají kamerou jestli jsou obtisklé ventily na pístech a nebo nějaké poškození uvnitř a pokud ne tak jenom vymění rozvody.
no měl jsem to právě u kamaráda co má nějakou diagnostiku doma a říkal, že jak je to staré auto, tak to prostě jen napíše chyba motoru a nepíše konkrétně čeho.
Je to možné nebo měl jen nějakou obyčejnou diagnostiku.
