Cat Odesláno 7. červenec 2019 Sdílet Odesláno 7. červenec 2019 Ahoj. Vyměnil jsem čidlo ABS na levém předním kole a stejně to ukazuje stejnou chybu. Je tam nějaká možnost vyměnit ten snímací kroužek? Vypadá že je je dost opotřebovaný a dedává signál k čidlu. Díky za tip jak to opravit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 7. červenec 2019 Sdílet Odesláno 7. červenec 2019 Čo to znamená opotrebovaný? Sám som výmenu zatiaľ nepotreboval, takže ani neviem či sa dá bežne vymeniť, predpokladám že sa dá, lebo som videl ponuky na samostatný krúžok. Otázka je, či je problém v tom krúžku. Nepíšeš ani akú hlášku to vypisovalo, ani či si to mal na diagnostike pre určenie na ktorom kolese je problém, ani žiadne iné podrobnosti. Mne napríklad pri chybnom čidle na zadnom kolese po dlhšom ignorovaní (cca mesiac) vyhodilo (usmažilo) aj MAXI poistku, ktorá je ukrytá pod BSM v motorovom priestore, takže po výmene čidla bolo ešte potrebné vymeniť aj tú poistku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 7. červenec 2019 Sdílet Odesláno 7. červenec 2019 Mně kroužek měnili. Může být popraskaný, špinavý... Zkusil bych prvně očistit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cat Odesláno 8. červenec 2019 Autor Sdílet Odesláno 8. červenec 2019 Můj snímací kroužek vypadá podobně jak na tomto videu. https://www.youtube.com/watch?v=zA8IQXeb2gU Byl jsem se ptát v Peugeot servisu a mění se celé ložisko, snímací kroužek se součást ložiska. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 8. červenec 2019 Sdílet Odesláno 8. červenec 2019 Jo, pravda, měnili mi kroužek s ložiskem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
