Cat
ABS nefunguje
Ahoj. Vyměnil jsem čidlo ABS na levém předním kole a stejně to ukazuje stejnou chybu. Je tam nějaká možnost vyměnit ten snímací kroužek? Vypadá že je je dost opotřebovaný a dedává signál k čidlu.
Díky za tip jak to opravit.
Čo to znamená opotrebovaný? Sám som výmenu zatiaľ nepotreboval, takže ani neviem či sa dá bežne vymeniť, predpokladám že sa dá, lebo som videl ponuky na samostatný krúžok. Otázka je, či je problém v tom krúžku. Nepíšeš ani akú hlášku to vypisovalo, ani či si to mal na diagnostike pre určenie na ktorom kolese je problém, ani žiadne iné podrobnosti. Mne napríklad pri chybnom čidle na zadnom kolese po dlhšom ignorovaní (cca mesiac) vyhodilo (usmažilo) aj MAXI poistku, ktorá je ukrytá pod BSM v motorovom priestore, takže po výmene čidla bolo ešte potrebné vymeniť aj tú poistku.
