John_Ice
Brzdový spínač= závada blinkru ?
Zdravím.
Tak auto si se mnou chce povídat a vydržel jsem to cca 4 měsíce. (407, automat, RT3)
Po sešlápnutí brzdy mi někdy (není to vůbec pravidlem a nezáleží jak na brzdu šlápnu) mi vyskočí hláška na obrazovce, ,,závada blinkru,, a následně po této hlášce ,,žárovka OK,,
Dále mě skočí nezávisle na této hlášce po použití brzdy ,,chybné levé brzdové světlo,, a poté ,,žárovka ok,,
vyměnil jsem veškeré žárovky, překontroloval jsem vizuálně kontakty zda nejsou z oxidované či jinak poničené (jsou jak nové). a stále se mi toto děje. Neví někdo kde je zakopaný pes?
Vůbec nechápu, že šlápnu na brzdu a vyskočí mě závada blinkru, pochopil bych ještě to brzdové světlo (že je špatný spínač nebo někde kabel) ale taky to nechápu.
např. 10x zmáčknu brzdu (je to vždy při jízdě, při stání se mi to nikdy nestalo) a z toho mi tam skočí 3x blinkr a vzápětí ještě to brzdové světlo, ale to skočí třeba 1x (proto jsem psal nezávisle)
dík za poznatky
tiez to vidim na zlu kostru zadnych svietiel....
zabrdis svieti brzdove svetlo , ale o kus slabsie ako ma ,,,zmerat napatie medzi kostrou auta a kostrou ziarovky....
bude tam ubytok dake to napatie 1 a viac V.....je kostra KO...
preto hned na to diag upozorni na vadnu ziarovku.....ktora je mu po SW prioritou...
Edited by vladosr
Ja mávam sem tam ,hlavne keď je mokro ,podobný problém ,mno mne sa neustále zobrazuje porucha parkovacieho systému ,ale on normálne funguje. Predpokladám ,že bude problém v netesnosti niektorého konektora. Nejako sa mi nechce skladať nárazník.
tak to mě s parkovacím systéme dělalo taky a nakonec už přestal fungovat.
Jinak ohledně kostry, to jako každé světlo má svoji kostru? a proč mi to hází blinkr, když šlapu na brzdu (jinak ne), častěji než brzdové světlo a když mám vlastně denní svícení proč mi to taky nehází světlo?:myslim
třeba dnes mi to nehodilo ani jednou hlášku
Edited by John_Ice
Ano , každý světlo má svojí kostru . Jenže je jedna kostra pro všechny žárovky ve světlometu , takže stačí přechoďák nebo špatnej dotyk a při svícení více žárovek dojde k poklesu napětí na žárovce a záleží na tom , jak to jednotka vyhodnotí (jestli rozsvítí chybu blinkrů nebo brzd. světel) . K největšímu poklesu dochází při rozsvícení velkých žárovek (21W) , proto nemusí zaregistrovat malej pokles u 5W parkovačky (pokud nepraskne) ;)
