Kamil 607
Rozvody 2.7HDI
Našel, ale potřebuješ speciální přípravek na zablokování setrvačníku.
Nebo lze použít tuším koliky průměr 6 na zablokování rozvodových kol a bílou fixu :D.
Zavěsit motor na straně rozvodů, musí se demontovat zavěšení motoru, jinak nejde vytáhnout řemen. A mění se i řemen čerpadla na druhé straně.
Motor se nevyklání, jenom se musí zavěsit, potože uchycení na pravé straně rozvodů musí ven, chladící kapalina taky, musí se demontovat trubky kolem rozvodů,  potrubí mezi válci, hadice od turba, Řemen příslušenství, spodní kryt podběhu na pravé straně. Sundat kryty rozvodů. Pak samozřejmě zafixovat rozvodová kola pomocí kolíků a pak speciálním přípravkem zafixovat setrvačník - bez zvedáku, nebo kanálu mám obavu, že nejde dát.
U čerpadla railu se řemen jen vymění.
Nechal jsem si je vyměnit.
