Oil pressure too low
Stanley845
VTi nemas ale mas tam ten ventil ktory ovlada zrejme  len saciu vacku
do toho ventilu je privod oleja od pumpy a ma tiez prepad takze teoreticky ak by v nom nieco haprovalo mohlo by to cez neho unikatdo prepadu do vane
ale neviem uplne  presne ako to funguje cize len teoretizujem
Upraveno uživatelem krtek 2
ak to nepomoze tak by som dal skontrolovat cele rozvody
hlavne to rozvodove koleso  do ktoreho ten ventil pusta tlak oleja  a nasledne to koleso  tlakom  naklapa vacku
aj tam moze nieco blbnut   https://www.fr-auto.sk/Rozvodove-koleso-zmena-fazy-1-4-16v-d2585.htm
a potom pada tlak
skusil by som ale najprv urobit  preplach motora(olejovej  sustavy)  napr zelenym tecc 2000
ale moze sa stat ze sa to este zhorsi
