Pidrman
Brzdová světla
Zdravím, potřebuji radu.
Mam problém se zadními světly, pořád se mi přepaluje 10A pojistka. Když nemam spuštěný motor, tak mi fungují jak mají, ale když nastartuji, tak se okamžité přepálí pojistka, na pedál brzdy ani nesáhnu.
Nesetkal se s tím už někdo ?
Předem díky za reakce. Honza
Jj, 406 Break 2,0 HDI 80 kw.
Na pojistce F3 je i pedál spojky, sdružený přístroj na palubovce, tempomat a  blokování airbagu u spolujezdce. Je divný, že se pojistka spálí když naskočí motor, když je klíček ve v první poloze ( zapnu elektriku ) tak je vše OK.
no pisal som ti co vidim na scheme
tak to potom mas inak zapojene
a ked otocis klucik do polohy 2 zhori poistka?
ci az ked nastartujes ?
tak som pozrel viac schem a ano je tam stava aj v prvej polohe klucika ,oni to na schemach takto rozkuskovali a rozhadzali
no jedno je iste ze to ziarovky brzd nevypaluju
mas manualnu prevodovku?
mas tempomat?
skusil by som ako prve odpojit budiky ci to prestane
nemenil si nahodou ziarovky v budikach  ?
Edited by krtek 2
Shoří až když nastartuji.
Mam manuální převodovku + tempomat.
S přístrojovkou jsem nic nedělal, ta se rozsvítí hned jak otočím klíčkem do druhé polohy.
napadlo mně, že to může být nějaký uvolněný drát, nebo prodřený, třeba když se roztočí motor, tak se díky vibracím dotkne X kabel kostry a vypálí to pojistku.
a aby si stale dookola nevypaloval poistku
tak si tam strc ziarovku na 12 volt  ak bude naplno  svietit tak mas stale skrat
musis postupne odpojit vsetko co na tej poistke je
ak sa nic neobjavi tak potom ta tvoja teoria prichadza do uvahy
zacal by som spinacom tempomatu to mas raz dva overene
Edited by krtek 2
Ještě jsou na tu pojistku zapojené brzdy ( asi snímače ) a ty jsou myslím KO. V Peugeotu mi řekli, že to není závažná závada, je k tomu špatný přístup.
Tak třeba to by to mohlo dělat, už teoretizuji 🙂
každopádně vyzkouším odpojit ten tempomat.
na brzdovy spinac je napojena kontrolka opotrebenia brzd
ale tam by sa nemalo teoreticky nic stat pokial nestlacis pedal
je to napojene az za spinacom brzdy
a podla tvojho popisu je poblem niekde pred spinacom brzdy
tie draty na brzdove dosticky mam tiez KO  a ziadny problem
Edited by krtek 2
Hele, nemaji modely s tempomatem na pedalech celkem tri snimace? Dva na brzdovem a jeden na spojce. Na brzdovem je jeden spinaci a jeden rozepinaci. Daji se.vsechny vyndat,( jsou tam jenom zasunute na takovych vroubkach) a rozdelat. Ocistit napalene kontakty a zase nacvakat zpet. Je to na 10 minut a je jistota ze tady to neni. :)
Na začiatok ich stačí poodpajat, nemali by svietiť svetlá, nepôjde spustit tempomat. Po naštartovaní sa zopnuú relé spotrebičov, preto ti to vyhodí až po naštartovaní.
Tiež mi raz vyhadzovalo poistku, nešla klíma, PP, osvetlenie, a atď, zisťoval som čo je na poistke, a odpajal,nakoniec asi predraty vodič na osvetlenie zrkadielok v slnečnej clone. Po odpojení OK,
