danusko83
Auto nejde do otacok dusi ho. 2,0HDi 100 RHR
Zdravim,
po starte mi auto nechce ist do otacok. Ako keby ho dusilo. Dam plyn na podlahu ale otacku idu na max 1500-1700. Davnejsie sa mi stalo, ze po starte a rozbehu skapalo. Vyoperoval som EGR ventil, vycistil a nahodil (samozrejme tam bol strasny bordel aj v tom potrubi ktore k nemu vedie). Po cisteni sa to dostalo do normalu a asi po 4-5 mesiacoch to zacalo znovu ale s tym, ze uz je auto nepouzitelne. Doteraz mi to dusilo len z rana po starte ale ked som chvilu pockal a popridaval plyn umudrilo sa to a auto islo. Poslednu dobu mi to ale spravilo aj za jazdy. Zacalo ho dusit. Odstavil som to pockal 5 min postupal plyn a islo. Mam podozrenie ci ten ventil neodisiel nadobro. Prikladam nejake foto z diag.
Skusi niekto poradit?
Dakujem
kukni sa na klapku egr na sacom potrubi
ovlada ju elektroventil  na tvojom vypise cyklycky pomer otvarania klapky recirkulacie plynov
tusim ta klapka na hadici intercoleru
ale hlasi ti to egr asi je po nom
ale pozrel by som aj tu klapku
proste ci neni na sani nejaka obstrukcia v sani
Edited by krtek 2
Jednou jsem měl v 2.2 4HW podobný problém, dokonce mi to zdechlo na křižovatce a musel mě kámoš odtáhnout. Na dia bez chyby. Měl jsem podezření na špatnou naftu. Naštěstí jí tam už bylo jen cca 10 litrů. Dolil jsem kvalitní naftu do plna, 1/3 plechovky VIF, vyměnil naftový filtr, napojil baterku na startovací vozík. Asi po 4-5 minutách točení motor chytl a valil, jak kdyby se nic nestalo... Netankuješ nějaký šmejd?
Edited by Jarda5
Nene. Naftu davam 90% na slovnafte. Obcas tam dam aj premium. Ale inak zvyknem dolievat aj aditiv. Mne to za jazdy este nezdochlo. Len Pri tom rozjazde sa obcas stalo ale priamo za jazdy ne. Stalo sa mi za jazdy, ze som zaradil 3q a auto zacalo dusit neslo do otacok ako nahle som vyhodil do neutralu otacky v normale ale pri zaradenom stupni ani boha neslo.
Prihodim este video. Volnobeh a hned plny plyn az na podlahu. Je tam pocut ako to nechce ist do otacok. Este otazka: ked vypnem motor malo by byt pocut cvakanie EGR? Pretoze ked vypnem motor nepocut vobec cvakat.
Video je otocene ale to asi v tomto pripade navadi 😄
danusko83 prosím ťa aký je prístup k egr ventilu. potrebujem ho asi tiež prečistiť , alebo vymeniť lebo mi to stále padá do ABGASSYSTEM Defect a svieti mi kontrolka motora (žltá). Síce som na tom prešiel BB-Praha a späť ale výkon v kopcoch skoro žiaden a potrebujem ísť za dva týždne do Krakowa. Do vtedy by som si to chcel dať do poriadku. Dík. Ak môžeš nafotiť pošli foto. Ja mám síce 2,2 ale veľký rozdiel asi v umiestnení nebude. Ešte raz DÍK.
Tak na 2,0 HDi RHR je vzadu za motorom. Ja som zhodil stierace aj tie plasty okolo aby som sa k nemu vobec dostal. Ale robota no katastrofa. Povypinat odmontovat vselijake prkotiny. Este som aj hadicu od turba odpajal co je niekde pod nim  ak si dobre pamatam. Nieco mi tam zavadzalo alebo som ho spodkom vyberal uz neviem. Ja sa opat na tuto robotu NETESIM ✖️
Tak EGR vymenene+ nove tesnenia od boku ku chladicu EGR a od vrchu tiez.(povodne ktore tem ani nebolo) Vymeneny inercooler ktory bol deravy ako syr. A ako bonus hrdlo skrtiacej klapky alebo ako sa to vola. (riadiaca klapka privodu vzduchu) s tymi dvomi snimacmi. Akoze to bolo tak zaj...ne, ze ked som pozrel do vnutra bola tam len cierna usadenina :-X. V diagboxe som dal nacitat ventil EGR vsetko prebehlo ok. Povodne chyby som vymazal a zatial sa zda, ze co sa chyb EGR tykalo tak uz tam neskace nic.
