Fokusak Odesláno 8. červen 2019 Sdílet Odesláno 8. červen 2019 Ahoj, potreboval bych poradit. Pokud je motor studený startuje v pohode, ale pri uplnem zahrati, delsi jizde cca 50 km zastavim u benzinky a uz nenastartuje. Po uplnem vychladnuti cca 1 hodine zase naskoci. Diagnostika zavadu nehlasi. Dekuju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trucker1245 Odesláno 12. červen 2019 Sdílet Odesláno 12. červen 2019 Ahoj, při vypínání motoru chcípne hned, nebo to "trvá" několik vteřin? Pokud to trvá, viděl bych to na DRV ventil - Regulátor tlaku paliva, nachází se zezadu motoru na vysokotlakém čerpadle. Když se sundá airbox, je k němu hezký přístup. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fokusak Odesláno 12. červen 2019 Autor Sdílet Odesláno 12. červen 2019 Motor chcipne hned, ale vypozoroval jsem kdyz motor vypnu klickem a opet ihned nastartuju tak chytnw ale pokud zkousim nastartovat treba po 10 minutach tak uz nechytne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kick077 Odesláno 24. červenec 2019 Sdílet Odesláno 24. červenec 2019 Tohle se mi dělo taky a bylo špatný vysokotlaký čerpadlo. Když jsem jel někam třeba 3 km jenom, tak pak naskočilo v pohodě. Ale jakmile jsem tomu naložil po cestě a pak chtěl po pár minutách (desítkách minut) nastartovat, tak nic. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fokusak Odesláno 25. červenec 2019 Autor Sdílet Odesláno 25. červenec 2019 Problém vyřešen, byla to vstřikovací tryska. Po výměně problém ustal. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
