kotloborec
Čidlo teploty motoru Peugeot 206 CC
Zdravím , mám Peugeot 206 CC 1,6 80 kW   r.v.2003 a voda se mi ohřeje jen na 70 stupňů a dál se ručička nedostane. Termostat vyměněn. Našel jsem na motoru dvě čidla teploty. Jedno je v hlavě motoru a druhé u termostatu. Které je napojené k ukazateli teploty motoru? Předem děkuji za odpovědi.
Edited by kotloborec
Pravděpodobně se někdo hrabal v budíkách a posunul ručičku :) Začal bych diag a vyčetl reálnou hodnotu teploty na diag a pak řešil čidla
To by mě zajímalo, kde máš to druhé čidlo teploty chladící kapaliny. Teplota na budík je na termostatu- i pro ECU. Vyfoť mě to druhé, které má být v hlavě.
Edited by inoxing
Vyfotím o víkendu. Je hned vedle toho  čidla na termostatu. Ale nejspíše to čidlo na hlavě bude čidlo teploty oleje.
To odpovídá, zelený čidlo je senzor teploty vody (zamontované v tělese termostatu- v domku pro termostat) a modrý čidlo je tlak oleje (v hlavě motoru). Teplota oleje je součástí čidla hladiny oleje, to je jinde.
Mimochodem, tohle je ještě starší provedení senzoru teploty vody se závitem, novější provedení bylo už čidlo bez závitu s O-kroužkem a závlačkou.
Edited by inoxing
