Noves
Bouchání v přední části P508
Ahoj, předevčírem mi v přední části vozu  začalo rachotat nebo bouchat. Nahrál jsem ten zvuk, tak si poslechněte. Dělá to tak do 70km/hod. Na nerovné silnici víc, jestli to je něco uvolněného jsem nenašel. Najel jsem jednou stranou vozu na zvýšený obrubník a nic pod autem nedohlédl. Nebo jestli to může být třeba i zvuk převodovky, asi má něco za sebou. Nevíte poblíž Prahy a nebo v Praze o nějakým nájezdů nebo jámě u starých garáží kam by se dalo s autem pořádně najet a všechno zkontrolovat? Jednu jsem našel ale ta byla zámkem zamčena.
Průhonice-Čestlice 2.m4a
Edited by Noves
 Teď jsem jel z Alberta a zkusil jsem jestli to nedala třeba převodovka a přijde mi že to rachta u hlavně trojky, když manuálně zaradim třeba při 50tce čtyřku tak to přestane, pětka u ž trochu taky rachta ale při nízké rychlosti. Takže ten zvuk není furt 😕
Noves
Zkus když máš tu 3ku nebo 4ku a rachtá to, nepřeřazovat, ale jen lehce zatlačit na páku směrem k zařazené rychlosti nebo směrem k "N" jestli to ustane. Pokud ano tak zvuk z největší pravděpodobností může jít od závaží co je na táhlech řazení u vstupu do převodovky. Je to popsáno v bulletinu jako hlášení zákazníkem =řešení jedná se o vlastnost a není to závada.
Ahoj, tak jsem byl v Peugeotu a prý v převodovce bylo deci oleje místo cca 2litru. Poslali mi i fotku sroubu. Prý to není otázka 100km ale tisíce. Podle zaschlého oleje na délku. Teď nevím co dál?  Samozřejmě bez rozmontování převodovky nic nevíme.
Prý to jen ložisky nebude ale jestli se nebude muset udělat repas.
Poradíte mi někdo kdo by to dokázal opravit. Autor. Servis si řekl ohromnou částku, rodinu by to hodně zatížilo.
Mám robotizovanou aut.prevodovku... Výroba 2012... Vin VF38E9HR8BL083031 ... Myslel jsem, ze na olej v prevodovce je taky nejaky policajt, ale asi jsem se mýlil :(
Edited by Noves
jako obvykle--vrakoviště, prodejci dílů na netu atd., zkus přes autor. servis zjistit, z kterých vozů PSA bude pasovat převodovka i do toho tvého...(určitě se ten robot nedával jen do 508)
zpravidla převodový olej časem vyteče (VYKAPE) přes simerinky poloos--proto by měl každý majitel auta PSA sledovat, zda nejsou pod autem kapky oleje..., pokud to neřešíte, převodovka není mazaná a odejde (to víte, nemažete--nejedete) :)
Ahoj, tak jsem se vrátil ze servisu, olej mi tedy dolili a mechanik se s tím šel projet a rachtani přestalo a převodovka prý řadí plynule. Když jsem jel zpátky asi 25km, tak můžu potvrdit, že jsem neslyšel žádný rachtani a plynulejší mi to přišlo.
Pak jsem se ho zeptal co s tím a mechanik mi řekl, že ať normálně jezdím a hlavně ať vyměním těsnění nad převodovkou, kde je připojen "mozek" robota. Zřejmě myslel eletronicka spojka, ukazoval mi to místo, když otevřel víko motoru. Je u toho místa nějaké číslo. Pokud byste měl někdo možnost ze servisboxu vytáhnout plánek, byl bych rád (vin je nahoře) Takže prý tam je ten únik. Teď nevím, jak se postavit k tte výměně převodovky.
Edited by Noves
poslechl bych mechanika (jezdil normálně dále) a taky co nejdříve nechal vyměnit to těsnění, kudy uniká olej a pak umýt převodovku od oleje, samozřejmě potom sledovat (třeba ráno po celonočním stání) místo pod motorem...
Budu to sledovat, dneska ráno žádná skvrna pod autem nebyla, ale ráno mi poslal kamos  fotku od jeho baráku kde jsme včera byli, že pod mým autem, když jsem odjel, našel tohle:
Budu to tedy sledovat, protože za dnešní celý dopoledne co jsem jezdil s malou jsem pod autem nic nenašel
Nazdar, praskla mi pravá predná pružina na mojej 508. Keď som rozobral tak bolo v prdeli aj ulozenie. Tak som vymenil aj ulozenie na oboch stranách. Teraz mám ale problém že mi na pravej strane niečo klepe. Neviem čo to môže byť. Pred výmenou bolo všetko v pohode. Poprosím o radu. Ďakujem
Ahoj, centrální matici na tlumiči jsi utahoval na autě? Pokud ano, tak máš separovaný silentblok v držáku horního uložení tlumiče. U 508 se totiž neotáčí celý tlumič ale pístnice je napevno v silentbloku horního uložení a otáčí se v tlumiči. Když utahuješ matici tlumiče na autě, tak utrhneš tu gumu v horním držáku tlumiče a potom to jakoby klepe. Matice se musí utahovat na složeném tlumiči s pružinou a horním uložením mimo auto.
Áno centrálnu maticu som uťahoval na aute. Čiže je potrebné meniť opäť meniť horné uloženie tlmiča, alebo stačí povoliť maticu, alebo ako to odstranim?
