Enfonator
Servis bŕzd na Peugeot 406
Páni, mám v pláne na svojej 406tke opraviť brzdy, pretože sa mi kvôli zanedbanej starostlivosti prehrievajú kotúče ( doštičky sa priečili v držiaku a celkovo sa strmeň nevracal späť tak, ako by mal )
Mám niekoľko otázok:
Za prvé - dal som tam nové čapy aj s ich gumovou ochranou. Všimol som si, že ak to poriadne namažem, zasuniem a nasadím ochranu, tak čap môže ostať v podstate dvoch polohách. Prvá je, keď z pod ochrany vytlačím vzduch, vtedy je tam viac menej podtlak a čap sa ťahá automaticky späť k držiaku. Druhá je tá, keď tam ten vzduch nechám. Čap sa voľne hýbe, ale nemá takú priťahovaciu silu. Ako je to správne? Vraj je to jedno, ale nezdá sa mi to.
Za druhé - všetky pohyblivé časti potrebujú premazať. Objednal som si toto mazivo http://www.autodielyboja.sk/MINER-TUK-SUPERFIT-100ML-BOSCH-d87.htm ( doteraz som dával univerzálne ). Môžem ho použiť ako na čapy, tak aj pod doštičky, aby správne "behali" po držiaku a v strmeni? Kde všade sa ešte odporúča mazivo aplikovať? Poprípade, aké je vhodnejšie?
Za tretie - doštičky, ktoré som objednal, BOSCH, sa trú o výstupky, na ktoré sa pripevňuje držiak. Asi je opotrebovaný, alebo zle navrhnuté doštičky, neviem. Je niečo na tom, ak im trocha zbrúsim okraj, na ktorom ešte nie je brzdná zmes? Vraj sa to bežne robievalo a ja inú možnosť nevidím.
Za štvrté - nejaké ďalšie rady pri údržbe bŕzd? Chcel by som časom riešiť aj piestiky, ale bojím sa do toho šahať. Dá sa aspoň nejako preveriť ich správna činnosť?
Ďakujem!
Edited by Enfonator
Ďakujem, to som videl, ale žiaľ nenašiel som tam odpovede na všetky moje otázky
Načerpal som odtiaľ informácie o oprave piestika..a bojím sa, že to bude problém aj u mňa. Problém je, že mne auto pribrzďuje aj z iných dôvodov. Asi sa nevyhnem tomu, že spravím čo viem, poskaldám to a potom pozorovať, čo robí piestik.
Edited by Enfonator
