Mirmar
Spínací relátka větráku chladiče
Ahoj. Chci se zeptat jak se dostanu na relátka větráku chladiče,  nespíná mi.  Lze se na ně dostat přes masku chladiče? Nechci sundavat celý nárazník. Mám peugeota 307 kombi 1.6 benzin. Jestli máte někdo nákres rozborky masky , tak budu taky rád když ho sem přiložíte. Děkuju.
Ahoj, přístup tam moc není a ideálnější je shodit nárazník :) je za 20 minut dole.
Ale u 307 si neuvědomuji, zda tam ještě relátka jsou, nebo už je to řízené z BSMky půlzně :)
A ty právě potřebuji skouknout protože prohlížel jsem pojistky i čidla a vše bylo dobrý . Akorát ještě ty relátka. Prosímtě ChouLu mohl bys mi zjistit typ těch relátek a jakou mají funkci abych je mohl objednat a až to budu rozebírat tak je rovnou vyměním. Abych to nedělal dvakrát. Děkuju ti.
obycajne autorelatka   5 vyvodove    30-40 amper (kupis hocikde v mototechni)
mas tam este rezistor  na pomalu  rychlost sahary
ale ako prve by som za chodu motora odpojil cidlo teploty chladiacej kvapaliny
ak sa sahara roztoci tak to mas ok
alebo zopnut cez diag  saharu (odtestovat) netreba hned vsetko rozoberat
Edited by krtek 2
To s tím čidlem jsem už dělal právě. Odpojil jsem ho, je to takovej modrej konektor s jedním drátem ne, a větrák nereagoval vůbec. Proto jdu po relátkách.
Aha. Já myslel že je to ten druhý ten modrý. Protože ten zelený jsem měnil loni , špatně mi ukazoval teploměr. A přeci jedno to čidlo je na teploměr a to druhý dává signál na sepnutí toho větráku .
Tak jsem to právě odzkoušel a musím říct že jsem se opravdu mýlil s těma relátkama. Odpojil jsem zelený čidlo na termostatu, nastartoval , budík vylítl na maximum , rozsvítila se kontrolka STOP ale větrák jel jak o závod. Takže budu muset vyměnit zelené čidlo . Ale nechápu to čidlo jsem minulý rok dával nové a jak to počítám tak mi odešlo během půl roku? Divné. Asi nějaký aušus. Každopádně děkuju za rady, celou dobu jsem měl zafixováno že modrý čidlo dává signál na sepnutí ventilátoru. Kluci díky.
to ci ukazuje spravne si overis cez diag
kolko bude ukazovat diag a kolko budik a porovnas to
tipujem ze mu nic neni
proste nedosiahnes teplotu  na zopnutie sahar podla mna
alebo ti keca to modre a na budiku vidis viac nez realita
Edited by krtek 2
Hlavní problém je ten že když s autem jedu tak je všechno v pořádku, budík teplom. ukazuje 90 stupňů možná lehce před, což asi je správná provozní teplota u těchto aut. Ale když stojím v koloně nebo na kolejích nebo popojíždím ručička teploměru začne stoupat ke 100°  a více a ne a ne klesnout tím že by se roztočil větrák. Někdy raději i vypnu při delším stání motor . Mám obavy aby mi něco neprasklo. Teplota se srovná na 90°až když se opět rozjedu a stále jedu. Jak se říká chladím vzduchem.
mne na starej 1.8 16 v spinala sahara pri 110 stupnoch
a tam to spinalo prakticky stale ,motor zije dodnes
nechaj to stat namieste s nastartovanym motorom a cakaj
kedy zopne ,chladic prikrij niecim aby sa to urychlilo
Edited by krtek 2
ked chces mam doma to zelene cidlo nove nepouzite
tak ho strcim do vriacej vody a napisem ti aky ma mat odpor pri 100 stupnoch (to cidlo meni svoj odpor podla teploty ,to asi vies)
a to same si potom pomerias ty ked budes mat 100 stupnov  ci sa to bude cca zhodovat
napis ak chces zbytocne to robit nebudem
Edited by krtek 2
Dobře zkus to udělat jak říkáš. Ale potom mi napiš postup jak si to dělal abych to udělal stejně a správně. Nikdy jsem nic podobnýho takhle neproměřoval.
Edited by Mirmar
