Posted
Čau mám problém s Boxerom 2,0HDI r.v. 2005 62kw auto pri záťaži zhasne (vypíše tlak paliva a je veľký rozdiel medzi požadovaným a meraným tlakom 850/1100) a následne vypne aj podávacie čerpadlo v nádrži potom asi po 20 sekundách naštartuje vymenil som už vstreky regulátor na čerpadle snímač na rampe čerpadlo v nádrži palivový filter komplet (vložka s obalom snímačom teploty paliva)stále bez zmeny jedine keď odpojím teplotu nafty vtedy ide auto normálne len svieti motor chyba P0180 skúšal som dať odpor až na -35°C nepomohlo musí byt odpojený kontakty na kabeláži prekontrolované asi všetky riadiaca jednotka tak isto poistková skrynka relátka všetko ok ešte čo ma zarazilo nemá to MAP senzor ani reguláciu turba je tam klasika jedine egr to má aj nárazový vypínač som prepájal napriamo nič nepomohlo
