stoklik1 Posted May 29, 2019 Posted May 29, 2019 Zdravím všetkých Chcem sa Vás spýtať či už niekto demontoval vstrekovacie trysky na P 306 1,9D a ak áno či je to náročná práca, prípadne či sa môžu vyskytnúť komplikácie typu zapečenia... Dnes som bol na emisnej a neprešiel som kvôli dymyvosti Ďakujem za odpoveď Prajem pekný deň. Quote
pesastor Posted May 29, 2019 Posted May 29, 2019 Mas to kousek do Auto Lion v Novem Meste n./V. Jsou tam slusny lidi s rozumnejma cenama. Pripravej Ti auto na STK +E = opravej co je potreba a zajistej nasledne bezproblemovou kontrolu. Bude Te to stat par penez ale je to rychlejsi a ve vysledku mozna i levnejsi nez dobejvat zalomenej vstrikovac a nechat se treba znova vyhodit z STKcka stoklik1 1 Quote
David 106s16 Posted May 29, 2019 Posted May 29, 2019 (edited) Pokud by ses to přece jen rozhodl dělat sám, tak si do trubkového klíče, kterým to budeš dělat, udělej 2 okýnka na vývod od přepadů. Trubkovým bez děr to můžeš velice rychle polámat. Vyšroubovat to šlo vždycky dobře, nezapíkalo se to. Nezapomeň pak dát nové žárové podložky a pokud možno, tak i ty měděné velké, až to budeš dávat zpět. No a možná bych tu dýmivost řešil ubráním nafty na čerpadle, eventuelně lepší naftou nebo snad i bionaftou. Taky se to občas nechávalo měřit bez vzduchového filtru. Ale pokud už to dýmí fakt moc, tak vyměnit špičky nestojí až tak moc. Ilustrační foto pro pochopení těch děr na klíči: https://www.uni-max.cz/produkty/autotechnika/opravy-motoru/palivovy-system/sada-nastrcnych-klicu-na-vstriky-diesel?wdph=on&gclid=EAIaIQobChMIi6LxxPDA4gIVUuJ3Ch1uJwWtEAQYASABEgIOZPD_BwE Edited May 29, 2019 by David 106s16 Péťa, inoxing and stoklik1 3 Quote
stoklik1 Posted May 29, 2019 Author Posted May 29, 2019 Ďakujem za rady, mám to možnosť dať urobiť aj u nás v Hlohovci, nebudem kvôli tomu kupovať sadu trubkových klúčov, ktoré už možno nikdy nebudem v budúcnosti potrebovať resp. využívať. Prajem pekný deň. Quote
stoklik1 Posted May 29, 2019 Author Posted May 29, 2019 Naftu tankujem už niekoľko rokov na tom istom mieste a pri predchádzajúcich EK som problém nemal, predtým som dával VIF len zimný, tento rok som začal aj letný, či to môže byť aj tým ?!! Technik na EK tvrdil že to bude buď zanesený katalyzátor (ten bol menený pred 2 rokmi) alebo zlé trysky, ja sa prikláňam k tým tryskám. Prajem pekný deň. Quote
David 106s16 Posted May 29, 2019 Posted May 29, 2019 (edited) Jj, jasné. Nějak je ten věk po 40 smutný, čím dál častěji zjišťuju, že jsem něco nepochopil vůbec nebo blbě, byť se mi to zdálo naprosto jasné. Prostě dneska, když se někdo zeptá, jak náročné něco je, tak to nemyslí tak, že by to chtěl udělat sám (jak bych čekal), ale ptá se, aby věděl aspoň trochu co a jak, už má vybraný servis a jen se nechce nechat natáhnout. Neříkám, že to je špatně, to vůbec ne, jen si tak jako chcu postesknout nad vlastním omezeným uvažováním. Edit:no taky už ten motor nemusí mít úplně nejlepší tlaky Edited May 29, 2019 by David 106s16 ozzy56 1 Quote
pesastor Posted May 29, 2019 Posted May 29, 2019 (edited) jooo a vstrikovace delaj vymenym zpusobem v Diesel Plus v Nitre. Taky velmi dobry reference a slusny ceny Edited May 29, 2019 by pesastor Quote
stoklik1 Posted May 29, 2019 Author Posted May 29, 2019 V diesel plus mi robili vstrek. čerpadlo. David, keby som mal 27mm nátrubkový kľúč na trysky, tak by som si trúfol bez problémov zdemontovať tie trysky, ale ako som písal vyššie nemá význam investovať do sady klúčov, Hľadal som na nete či sa dá kúpiť len 27mm samostatne, ale u nás na SK mi ho u žiadneho predajcu nenašlo. Ty by si si tú sadu kúpil, keď by si predpokladal že už ju v budúcnosti nikdy nepoužiješ? Servis vybraný nemám len viem že to robia aj u nás v HC. Prajem pekný deň. Quote
David 106s16 Posted May 29, 2019 Posted May 29, 2019 Ja si ten klíč vyrobil z obycejneho trubkového , tu sadu jsem uvedl jen pro pochopení toho, jak je ten trubkový treba upravit, ne že si to máš koupit. A nepresvedčuju tě, ze to máš dělat, někdy je levnější to svěřit odborníkům. Hafity 1 Quote
stoklik1 Posted May 29, 2019 Author Posted May 29, 2019 Viem že si mi tú sadu poslal pre pochopenie ako vyzerá, ak by som si ho chcel vyrobiť, len je rizikom že sa pri výrobe naruší štruktúra materiálu čo môže spôsobiť oslabenie a nerád by som poškodil puzdro trysky prípadne niečo iné, keďže to nebolo hybané 21rokov. Viem že si to myslel s dobrým úmyslom Prajem pekný večer Quote
stoklik1 Posted June 13, 2019 Author Posted June 13, 2019 Ahojte všetci, potrebujem poradiť, chcem demontovať vstrekovacie trysky, ale problém mám demontovať rezonančnu komoru, v prílohe posielam obrázky, všetky skrutky som demontoval, ale je do nej zapustená ešte 1 rurka, ktorá je uchytená so špeci sponou a keď by som ju odstrihol nemám na takú sponu špeci kliešte. Otázka znie či sa dá táto spona nahradiť za nejakú inú na ktorú netreba špeci kliešte, v knihe Jak na to žiadna zmienka o tejto časti pri demontáži nie je. Prajem pekný deň. Ďakujem za odpoveď. Quote
David 106s16 Posted June 13, 2019 Posted June 13, 2019 Tenkým šroubovákem to otevřeš/zapáčíš a pak to zase zavřeš obyčejnýma starýma štípacíma kleštěma. A úplně nejlíp uděláš když tu trubku zablindujes a zpátky už ji nedáš. Quote
stoklik1 Posted June 13, 2019 Author Posted June 13, 2019 Máš na mysli zaslepiť otvor na rezonančnej komore? Quote
David 106s16 Posted June 13, 2019 Posted June 13, 2019 (edited) No je třeba zaslepit díru do sání, stejně tak musíš ucpat i tu trubku. Já tam kdysi dal kuličku (kouli) z ložiska nebo kus kulatiny a pak tu trubku dal zpátky a nic nebylo vidět. Ale musíš to udělat tak aby to nemohlo projít dál do sání, musí to být jistota. Edited June 13, 2019 by David 106s16 Quote
stoklik1 Posted June 13, 2019 Author Posted June 13, 2019 A aký je dôvod to zaslepiť? Ing v Peugeote to zle navrhli? Quote
David 106s16 Posted June 13, 2019 Posted June 13, 2019 EGR. Prostě to tou trubkou pouští plyny z výfuku znovu do sání. Saze se ti znovu proženou motorem. Na tvém motoru bez turba to není až taková trága, ale třeba turbodiesely na tohle trpěly hodně, mohlo to skončit až vylítlou ojnicí. Quote
stoklik1 Posted June 14, 2019 Author Posted June 14, 2019 Rozumiem. Otázka: Navrhli to, tak aby nasávalo predohriaty vzduch, ktorý sa mal zmiešať z nasávania atmosférického vzduchu? Ak áno prečo to neošetrili ešte ďalším filtrom aby neťahalo do motora výfukové plyny! Quote
ozzy56 Posted June 14, 2019 Posted June 14, 2019 odpověď--zkus technické oddělení výrobce vozu, myslím tím peugeot.fr Hafity 1 Quote
stoklik1 Posted June 17, 2019 Author Posted June 17, 2019 Zdravím všetkých. Vedeli by ste mi niekto poradiť či je predpísaný uťahovací moment pri montáži vstrekovacej trysky do držiaka? Pre pochopenie viď. obrázok. Quote
