Posted
Pánové potřebuju urgentní řadu. Dělám brzdy na 106 a zjistil jsem, že nějaké prase už se v tom vrtalo, je poškozenej závit čepu na kterém se točí kolo - viz foto. Je ten čep samostatně vymenitelnej? Pokud ano, nemá někdo nějakej na prodej? Potřebuju auto aspoň provizorně zpojizdnit, mam obavu že i když na ten poškozenej závit dám novou matku, tak to kolo pak někde ztratím. A v pondělí už zas musím bejt pojizdnej. Má někdo ideu jak to opravit?
Druhá vec - patří něco pod ložisko bubnu? Je tam zapíchnutí, v sadě ložiska je prachovka, mistička, podložka, dvě segrovky, matka a krytka ložiska
A poslední věc - jak se sundavá kroužek ložiska ABS z bubnu? Je tam jen nalosování? Na novém bubnu není.
Posted
Ten čep se vyměnit dá, jsou ale minimálně dvě délky (spíš tři)!!!
Tu sadu vyfoť, bude se líp posuzovat.
S tím kroužkem nevím, sundat ho bez poškození bude trochu problém....
Posted
No, v různých eshipech jsem našel délku jen jednu, já mám změřeno orientace 130 mm. Tak uvidíme. Teď jsem to na ten poškozenej závit stáhnul, auto jede, ložisko se nehřeje, tak to snad do dodání čepu vydrží ...
Mě se zdá, že kroužek ABS je jen nalisovanej, ale rád bych, kdyby to někdo potvrdil.
Posted
možná bych zjistil, kde poblíž repasují tyto nápravy a domluvil výměnu čepu, je jich určitě více druhů, navíc se čep vzadu pojistil vždy svarem...
Posted
Tak pojišťování svárem mi přijde zbytečně. Z důvodu aby se čep v tisícihranu neprotocil? Jinej důvod vaření nevidím, vypadnout nemá kam. Ale po výměně to klidně zobnout muzu sám, COckem disponuju. Tady poblíž na Vysočině právě nápravy moc nerepasujou, hlavně jsem měsíc v novém zaměstnání a nemůžu si vzít zatim dovolenou a bez auta taky bejt nemůžu ...
Posted
Jo, o Humpolci vím. Ale jak jsem psal, nemůžu si dovolit auto někam odvézt a počkat až to udělají, i kdyby to nakrásně bylo na jeden den - nemuzu si vzít dovolenou. Těhotnou manželku nikam posílat též nebudu a nikoho dalsiho, kdo by to zařídil, nemám.
Posted
myslel jsem to tak, že během max. jednoho dne bys to měl opravené, ale řešit opravu se zákazníkem, který MUSI mít auto furt k dispozici, takže ideální by bylo mu to opravit asi v noci u něj na parkovišti před domem už naštěstí nemusím, ale byly to někdy nervy, to mi věř :)
Posted (edited)
Však v pohodě. Já jsem teď prostě v situaci, kdy auto odstavit nemůžu. Kdyby se to posralo před měsícem, bylo by to jiné.
Každopádně jsem dal slabší podložku, buben utáhla, auto jede, brzdí a nic se nehřeje, čep mam obednanej a jak přijde, tak ho premlatim.
Edited by erv
  • 2 weeks later...
Posted
Tak vyměněno. Čep bohužel byl o 4mm kratší, takže poslední závit matky je ve vzduchu, ale dotažení predepsanym momentem, zaklenuto a vše jo ok i po cca 300 km. Teda ale naklepat do ramene ten "tisícihran" byl docela boj. Chtělo by to lis přímo na auto, ale nebyl čas nic vymejslet a vyrabet
Posted (edited)
v opravnách, kde repasují ty PSA nápravy, mají i ten lis
čep se dá opravdu dobře vyrazit, když pomocník podrží na rameni do protivky velkou barboru--jinak rameno pruží...
Edited by ozzy56
Posted
před 6 hodinami, erv napsal:
Teda mně to šlo vždy hůř ven, než dovnitř....
Posted
Ozzy, co je to valká barbora? s tímto názvem jsem se ještě nesetkal!! Předpokládám že je to místní název pro perlík nebo  jinak těžké kladivo-palici?!
Posted
V 7. 6. 2019 at 16:44, ozzy56 napsal:
velkou barboru
Skopčáci měli Tlustou Bertu.... Pravda, to bylo "kladivo" úplně jiného kalibru.... :D
