Posted (edited)
přeji pohodový večer všem a jdu s prozbou na klubové profíky, mám Peugeot 307 2.0 HDi 02/2002 79kW 110 fap motor RHS palivová soustava a komponenty BOSH
dnes jsem neprošel emisemi kouřivost min. 0,50 já měl 0,62  0,64  1,58  1,64
naftu beru prémium u globusu už cca 8let doteď bez problémů
filtr pevných částic mám nově koupený před 3lety regenerace probíhá po ca650 km, dpx dolito před týdnem a reset proveden
najde se tu prosím někdo kdo by poradil z dat pp2000 zda podle mě by to mohlo být 4tým vstřikem nebo jiným problémem jako EGR ta hodnota 95% , popřípadě zda a jak ten vtřik vyndat a jestli by stačilo vyměnit jen trysku, předem děkuji za každý konstruktivní radu
za celý den jsem tu přečetl hromadu témat ale o moc chytřejší nejsem
Edited by 1sttenny
Posted
fap je od bosalu kapesník samozřejmě při těch hodnotách černej , ale když ho na místě otůruju ta nijak zvlášť nezačmoudí jinak by měl fungovat, před 4-mi roky byl fap of a emise byli cca 0,2
Posted
před 1 hodinou, Agrafik napsal:
Co to je za FAP? Funguje vůbec? Jak vypadá výfuk - kapesníkový test?.
Kapesník totální nesmysl, služební Superb, výfuk černý jak bota a emise naprosto v pohodě. Cca 250000km.
Posted
tak či tak je koncovka černá, ale to je i díky tomu fap of a jak jsem psal i bez fapu byli emise na 0,2, spíš je mi podivná ta hodnota RCO elektromagnetického ventilu klapky EGR
Posted
Kde je chyba netuším, ale limit kouřivosti 0,50 je hodně benevolentní, takže to musí splnit auto i bez filtru. Musí to hulit neskutečně, když to ten FAP nestíhá vše zachytit a i přes něj se dostanou ven takové hodnoty :nevim
@Milan+ funkčnost FAPu a splnění limitu na emisích není to samé. Auto s FAPem a např. s Euro4 může projít, i když trochu kouří. Ale pokud kouří Euro5 nebo dokonce Euro6, tak se do limitu nevejde ani náhodou.
Posted
No ono že je FAP před 3 roky novej nutně nemusí znamenat že je 100% funkční.  Řekl bych že hlavní problém způsobuje počítač aditivace nafty který i hlásí chybu v diagnostice. Někde už se to tady i probíralo a tuším že pokud vyskočí chyba tak to zamezí přidání tý kapaliny a regenerace sice probíhá ale není 100%. Hledal bych v tomhle okruhu. Jestli je vůbec nějaká kapalina v nádržce  ze které se přidává do nádrže a jestli vůbec to čerpadlo které ji má dávkovat funguje atd.
Posted
Píše, že "dpx dolito a resetováno před týdnem", takže tam aditivum bude. Jestli jsem to teda správně pochopil :myslim
Posted
před 10 hodinami, MJSytic napsal:
máš pravdu, i bez fapu jsem plnil daleko pod hranici 0,50 ale oprvdu to nijak zvlášť nečudí, na emisích to technik vždy otůruje než vůbec auto zapojí na počítač a taky se divil že to nečoudilo, říkal mi ale že ty hodnoty tam lítali skokově jak když se někde uvolnují saze
Posted
před 3 hodinami, Vena garážmistr napsal:
dpx 42 jsem doplnil 3,5l tuhle chybu tam mám už 2 roky, a servisák z Peugeotu co teď má svou dílnu říkal že na aditivování to nemá vliv, a aditivum za poslední 2 roky ubylo cca1,5 l takže to aditivuje i dělal test čerpadla aditivace a fungovalo
Posted
před 2 hodinami, MJSytic napsal:
ano pochopil :) před 2 roky jsem dolil jen 1litr kvuli té hlášce ,snimače hladiny aditiva, vyměnil jsem i nádržku za jinou z bouranýho auta co mělo funkční fap a hláška stále stejná, šel jsem po kabelech i prostříkal řídící modul fapu co je pod kobercem sedačky řidiče, rozebral ho a zářil jak nový , nikde ani náznak po rzi nebo oxidaci
Posted
před 4 hodinami, Vena garážmistr napsal:
ahoj, myslíš ten počítač co je pod kobercem sedačky řidiče? a mohlo by to být tou krabičkou ikdyž vevnitř je fakt jak nová bez rzi a oxidace?, a ještě jeden podnět, těch 5 chybových hlášení moho by to ukazovat i na špatnou kostru?
Posted (edited)
:xvul
proste jde nejak mimo me chapani proc vetsina vyrobcu - nejen Peugeot a nejen u aut - zacala delat vyrobky na jedno pouziti tak slozita ze je neni schopen pri poruse uvest do provouschopneho stavu ani znackovy servis vyrobce.
ze by v praxi pouzity "udrzitelny rozvoj a ekologicky pristup"?
Jeste jednou sorry za off topic
Edited by pesastor
Posted (edited)
vyhnal si sadze z vyfuku pred emisnou ?ostrou jazdou ,
zvlast po zime sa tam toho nahromadi
raz mi po zime chytil vyfuk pri nakladacke
dym za mnou akoby 3 fapy vypalovalo
inak ten 4 vstrek je uz slaby na vymenu no
a ta klapka egr je ok je to klapka v sani cize musi byt otvorena aby si dostal vzduch do motora
neni to priamo egr ten je o riadok vyssie v PP2000 tvojom videu
Edited by krtek 2
Posted
před 21 minutami, pesastor napsal:
:xvul
v poho taky si někdy potřebuji odplivnout :)
Posted
před 14 minutami, krtek 2 napsal:
super dík za info, jinak to dělám před emisemi vždy cca 5km na dvojku a 4000 otáček
Posted (edited)
tam nejde o otacky ale o zataz motora o to aby sa turbo nafuklo kolko len vladze a splodiny  urobili fukot vo vyfuku
takze nejaky kopec zaradit 4-rku  podlaha alebo prudka akceleracia
Edited by krtek 2
