Roman sw
Po výměně oleje po zapnutí zapal. Třikrát zapíská
Dobrý den všem, dnes jsem vyměnil olej v motoru a po výměně a po zapnutí zapalování třikrát zapíská, stejně jako při otevření dveří např. při zastavení auta s běžícím motorem. Před výměnou oleje
to nedělalo, bylo slyšet jen zavrčení benz. čerpadla. Stalo se totiž že jsem nalil oleje míň a palubák vyhodnoti po nastartování nízkou hladinu. Po dolití na správnou hladinu to dělá stále, hladina se na palubáku po dolití zvedla a nyní je max.. Prostě po zapnutí klíčku třikrát zapípá stejně jakopři otevření dveří , jakoby zrovna při kontrole hladiny oleje před startem.Servisní interval vynulován, dále odpojena a zapojena baterie, bez výsledku. Dík všem za případné názory à odpovědi.
pokud je oleje v motoru opravdu dost (na měrce),  jezdi v poho dál a čidlo ve vaně si dá postupně říct , možná už zítra bude od pískání klid
příště při výměně oleje dolij po MAX. na měrce, po nastartování se naplní filtr atd. a pak po cca 15 min. změř znovu olej a mělo by být na měrce pár milimetrů pod MAX., což je OK
