pajulek8
Pug 406 sahara
Dobrý den prosím o pomoc zjistil jsem ze když stojím na místě tak mi začíná vařit motor protože mi nesepína Sahara tak se chci zeptat jestli to muže být saharou nebo nějakým spínačem Sahary nebo jestli muže být chyba ještě někde úplně jinde...
a taky bych se chtěl zeptat jestli se dá ta Sahara nějak odzkoušet nějak napojit na nějaký zdroj nebo tak..
prosim budu rád za každou odpověď. Děkuji
mrkni na velké pojistky v motorovém prostoru. Nejspíše ale budeš mít vyoxidované relátka přímo na sahaře. Nedávno jsem to řešil na Berlingu a všechna 3 relátka byla úplně vyoxidovaná a při pokusu o vyndání z patice upadaly piny.
na komoře termostatu jsou tři čidla.
když odpojíš hnědý tak by se měly rozjet ventilátory.
pak koukni na ty relátka. stačí sundat maska a pod ni mezi ventilatorama je krytka pod kterou najdeš relátka
Edited by čakom
A ještě bych se chtěl zeptat kdyby to bylo teda zoxidované tak čím to dat domu.
Když jsem měl zoxidovaný kontakt na světle tak jsem to jen oškrábal šroubováčkem ale nevím jestli to byl správný postup jestli není nějaký lepší
No měli jste pravdu jsem odpojil ten konektor a Sahara se sepla
takze jedině problém v kabelech co?
no to bude problém protože v kabelech jsem úplně v pasti 😂😂😔
Edited by pajulek8
tak ti funguje max rychlost ta sa zopne az niekde okolo 120 stupnov ako posledna zachrana
mozno nefunguje ta prva rychlost  a preto mas pocit ze sa nespina vobec
mas dve sahary?
prva rychlost je ze sa tocia obe naraz polovicnou rychlostou
Edited by krtek 2
No když jsem vypojil konektor tak to začalo hučet a valit na max pak jsem ho zapojil se to uklidnilo na polovinu a pak jsem otočil klíčem v zapalování a přestala se úplně točit
a mám dvě vrtulky ano
na starej 1.8-micke mi sahara spinala niekde okolo 110 (stupnov  na budiku) a nebol ziadny problem
bolo to tam sice riesene termospinacom ale motor mal okolo 100 stupnov a sahara este nenabehla motor zije dodnes a tam to liezlo cez 100 bezne pravidelne
alebo si to prerob na termospinac ak ti klima nefunguje a neplanujes ju spojazdnit
miesto toho cidla kupis termospinac natocis ho tam zapojis jedno rele na tie sahary a bude to spinat niekde okolo 85 stupnov na plny vykon
Edited by krtek 2
