P308 SW 1.6 VTi 88 kw cena kulisy a táhel a vlastně komplet řazení
Posted
Prosím, nemá někdo odhad ta případnou cenu táhel, kulisy a případně i řadicí páky, spojky a samotné převodovky u 308 SW 1.6 88 kw rv 2011 (do provozu 2012). Akutně mě nejvíc trápí řazení. Z převodovky se neozývají žádné zvuky, nic nejde přes zuby atd. Jen mám někdy problém tam hodit 1 nebo R - tady zpravidla pomáhá řadit přes 2 a pak tam ta 1 jde. Obecně se jí tam jde hůř, když třeba doplachtím k červené na neutrál než když vyřazuju ze 2.. 4 jde někdy trochu z tuha vyřadit. U 3 je někdy potřeba překonat nepatrný odpor. V servisu by začali táhly. Já bych to spíš viděl na pohyb v té kulise.
Zajímavé ale je, že s vypnutým motorem na parkovišti tam ty kvalty jdou relativně bez problémů. To samé, když běží motor, zmáčknu spojku, tak tam padá taky skoro všechno. Což by pak možná ukazovalo někam na spojku převodovku a tím pádem ideálně prodej auta...
Díky za názory...
Posted
o cenu spojky si napiš k -badisak-, no a k tomu cena za výměnu, cca 3-4 tisíce, taky se přikláním k té spojce
ale než začneš nakupovat díly, dej to někomu, co autům rozumí--zjistit vadnou spojku není až takový problém
Posted (edited)
Díky. Buď to dám do autorizáku, ale už ne v Ústí. Nebo zkusím místního Guru mezi automechaniky.
Edited by Dr. Taby
Posted
podle popisu ta spojka úplně nevypíná, takže na vině může být jen ovládání spojky (hydraulika) :myslim
chce to prostě chlapa, co tomu rozumí, nee, že má jen výuční list--šel bych s tím jinam, jak píšeš
  • 3 weeks later...
Posted
Měl jsem to stejné, jednička a zpátečka šla blbě řadit. Po výměně oleje v převodovce už jdou rychlosti řadit normálně.
Posted
Tak mě měnili gufero na poloose, tak mám olej komplet nový. Teď, jak se oteplilo, je to zase o dost lepší. Jinak jsem to zkoušel a působí to na mě jakoby tam měla ta kulisa vůli, či co. Prostě někdy to jde bez problémů a někdy to jde naprd. Ale v podstatě bez ohledu na rychlost, pohyb atd. A jsou v tom takový kovovogumový zvuky. 18. mám dvouletou prohlídku a už jsem se tam s tím objednal, tak uvidíme.
Posted
gufero na poloose měnili určitě proto, že tudy nejčastěji u aut PSA uniká převodový olej..., je dobré se sem tam podívat na podlahu, kde auto stálo, jestli tam nejsou kapky oleje
  • 2 weeks later...
Posted
Ani kapka nikdy. Jen to bylo kolem trochu mastné.
Každopádně nový autorizovaný servis a tam poměrně jasně řekli, že unáší spojka. Navrhovaná výměna 16.000 Kč. Tak uvidíme.
