Posted
Zdravím,
pretrhol sa mi drazkovy remen. Skusal som ho tam nasadit, ale neuspesne.
Hladal som videa, navody, ale nasiel som iba také kde ta kladka bola umiestnená inde ako ju mám ja, uvolnovali ju pomocou kluča a potom zaistili imbusakom alebo srobovakom.
Vymienal uz niekto tento drazkovy remen ? Ako sa uvolnuje kladka?
má niekto schemu, alebo návod, do service boxu sa neviem prihlásiť.
Motor 2.0 HDI 103 kW. Podľa VIN čísla mi predali drážkový remeň ContiTech 6PK 1217.
Posted
A ktorým smerom by to malo ísť, smerom ku kabíne, alebo k svetlometom ?
Tu keď sa na to pozriem zhora, tak naozaj neviem, kde a čo by som založil. Prvé dve fotky sú zhora z boku, tak ako ich vidí kamera.
Tretia fotka je tie tiež zvrhu a to je maximálne ako to vidia moje oči.
IMG_20190515_105744_picmonkeyed.thumb.jpg.d4c89b062eabd67293bd6eb77716ace2.jpgIMG_20190515_105753_picmonkeyed.thumb.jpg.650ef31c043b5d8132c339cfd0874bcd.jpgIMG_20190515_105824_picmonkeyed.thumb.jpg.e937680c1639868190a1527ce429d64e.jpg
Posted
Základ je vědět, jak ta kladka vypadá, pak už ti to bude možná jasné ;)
Na tomhle videu, je to sice trochu jinak, ale princip je stejný
Posted (edited)
To video je super, hlavne vtom že tam môže dať ten klúč. Ja tam toľko priestoru nemám. Dal som dole tapacírung v blatníku, ale ani odtiaľ nie je priestor, je tam kasňa.
ja viem ako ta kladka vyzerá.
Takže ak som správne pochopil, tak nasadiť 15 kluč, v mojom prípade tam dostanem tak akurát vidlicový a vyhnúť smerom k čelnému sklu:
Edited by Péťa
Necituj předchozí příspěvek
Posted (edited)
hej ku celnemu sklu
ja mam na to spraveny fajkovy kluc specialne zahnuty a ide to po masle
vidlicovy kluc tam ani nedavaj lebo sa zranis
aj s ockovym to ide dost blbo koli priestoru a malej pake
mam na mysli tu kladku na fotke ja ju mam na vrchu
po spravnosti by si to mal robit tak ze si tu kladku zaistis  cez tie aretacne dierky  trnom
a potom mas obe ruky volne a v poho nasadis remen a potom trn vytiahnes a kladka sa vrati a nasponuje remen
Edited by krtek 2
Posted
Preto sa niektore veci neoplati robit doma, lebo treba specialne naradie bud kupit,alebo spravit. Ak je moznost si ho pozicat, ale to pochybujem. specialne nadstavce, specialne ceny, a to si kazda automobilka drzi, aby sa to robilo u nich.   😞
Posted
před 1 hodinou, krtek 2 napsal:
hej ku celnemu sklu
To máš pekný klúč.  Skúšal som vidlicový, ale tak 2-3 cm a to nestačí, veľmi krátky, išlo to ťažko a neviem to zaistiť.
Skúsil óčkový zahnutý, ale ten som vedel nasadiť iba tak že druhý koniec je naspodu pri nádržke ostrekovača svetiel. tam neviem spraviť páku.
před 44 minutami, mmartinkovic napsal:
No nie že by som sa doma nudil. Včera keď som odchádzal z domu, tak začalo pískať pri naštartovaní, tak som vedel že to budem musieť dať spraviť. Išiel som iba 12 km. Po polhodine som sa vracal. A cestou späť v polovici cesty, hláška nenabíjanie batérie. Takže som vedel že je to v čudu. 200 metrov pred domov hláška nenatáčanie svetlometov.
5 metrov od domu pri cúvaní do dvora, už to pískalo jednu závadu za druhou, nenatáčanie svetlometov, posilnovač riadenia, stierače zastali, ABS porucha, ESP porucha, cúvacie senzory porucha, brzdy porucha, rúčná brzda porucha a neviem čo ešte.
Takže do servisu som už nestihol a nie že by som nemal čo doma robiť ako sa hrať s drážkovým remeňom.
Posted
Takže zmena taktiky. Neviem to pritiahnuť a zaistiť.
Ako to celé dostať von?
Tá kovová časť v strede má asi šroub s imbusovou hlavou, ako vidím. Drží to len to alebo je ta kladka ešte niečim primontovaná?
Posted
prave preto som ti to pisal aby si si nedodrbal ruky
na to musi ist 6-ti hranny kluc inak hrozi  ze to vyskoci pri tej sile pruziny kladky a odriapes si ruky o kasnu
ockove kluce su nafigu lebo su zahnute pod uhlom a ked ho nasadis tak opacna strana kluca sa niekde oprie a ty ho potom nemas ako chytit do ruk,prstencovy sa vecsinou  nezmesti  ,
mozes skusit este malu golu(1/4 colovu) ta ma tvar dobry ale je kratka takze nasadit nejaku trubku ak je to mozne
Posted (edited)
zaistit to nemusis ak to nedokazes
ale potom budes remen zhadzovat a nasadzovat jednou rukou
a druhou drzat klucom napnutu kladku (tak ako vo videu)
v tomto pripade je dobry pomocnik ruka naviac
Edited by krtek 2
Posted
před 10 minutami, mmartinkovic napsal:
Netvrdim že nemáš čo robiť, len bez správneho náradia sa to ťažko robí.
Hej, hej.  Dúfal som že mi dá remeň šancu. A nie že po zapískaní pri naštartovaní mi dá k dobru 18 km a potom to definitívne odpíska.
před 5 minutami, krtek 2 napsal:
Bohužial, neviem to pritiahnuť, tak aby som to tam dokázal nasadiť. Ani ruka naviac nepomohla.
Golu (1/4) mám iba po 14. Na 15 mám 1/2 golu ale ta sa tam nezmestí, tam je tak 2 - 2,5 cm miesta. Tak akurát na palec.
Jedine že to dám celé dole. Drží to iba ten imbusový šroub, na tej druhej kovovej časti v strede? Alebo ešte niekde je to primontované?
A ak to nebudem vedieť dať dole, a potom zaistiť. Tak jedine odťahovka a servis.
Posted (edited)
chces dat dole kladku?
ale to nicomu nepomoze
pretoze mimo auta ju urcite zaistis(ak mas zverak) ale na motore  uz neodistis
a remen nenapnes
Edited by krtek 2
Posted (edited)
ked som nemal este ten kluc spraveny tak provizorne som to spravil tak ze som vzal  dva vidlicove kluce  spojil ich po osy  a zradloval drotom  aby drzali v tej osy pokope  koli pake
ale podotykam je to o hubu a je treba rukavice
inak si kup toto samozrejme v tvojom rozmere 15mm alebo ten druhy ten je priamo na kladky ,najdes to pod nazvom ockove kluce zahnute
Edited by krtek 2
Posted (edited)
Ďakujem.
Tak buď som slabý, alebo dalšia možnosť, že mám krátky remeň. Ten čo mi predali je 1215 mm.
A keď teraz pozerám obchody s náhradnými dielami, tak tam sú od 1215-1220 mm a potom ešte s dĺžkou 1245 mm.
A neviem sa prihlásiť do service boxu.
Edited by Radek Hurvajz
Necituj těsně předchazející příspěvek!!!
Posted (edited)
napis este remen ktory si kupil z obalu napis vyrobcu a jeho cislo
mas tam len tu napinaciu kladku ze?
excentricku nemas vsak? ak by tam bola tak novy remen sa sponuje cez nu
ale v sb vidim len napinaciu
Edited by krtek 2
