xcom2 Odesláno 15. květen 2019 Sdílet Odesláno 15. květen 2019 Ahoj Mám Peugeot 307 2.0. HDI 66kW r.v. 2004 (bez FUP). Z ničeho nic mi to začala svítit kontrolka motoru a to po nastartování. Auto se chová divně, přisuzuji to elektrické závadě. Nastartuji (kontrolka motoru) a auto je jednoznačně v nouzáku (netáhne), otáčky na volnoběh jsou 1100 jak na sytič. Rozjedu se a jakoby reaguje a nereaguje plyn, čili tak nějak poskakuji někdy to i chcípne. Nejlepší je to jen lechtat, rozjet s mírným plynem a tak už na trojku se to uklidní, lechtám plyn a auto prostě pojede normálně - necuká, ale netáhne (nouzák). Pokud bych někde zastavil je tam furt 1100 na volnoběh.Nicméně normálně s tím jezdím každý den. Diagnostika Diagbox ukázala následující změť chyb: P0609 Závada napájení snímačů P0190 Závada - signál tlaku nafty P0220 Závada signálu pedálu akcelerace 1 P0225 Závada signálu pedálu akcelerace 2 P0530 Snímač tlaku klimatizace Pokud je vymažu, kontrolka motoru zmizí, auto nastartuji a jede normálně. Vydrží to ovšem tak 3-4 starty a je to zpět se stejnýma chybama. Načtu/vymažu a situace se opakuje. Někdy svítí kontrolka motoru večer, ráno nastartuji svítí, ale otáčky jsou normální tedy cca 800,- pak to jede i normálně, táhne (není v nouzáku). Auto nijak nekouří, spotřeba je vyšší jen při těch vyšších otáčkách jinak normal. Baterka je OK, prošel jsem alespoň základní kabeláž (pedál, ŘJ apod.) a prostříkal - bez úspěchu. Napadá někoho něco prosím ? Protože jediné co mi blbne je pedál, kouknu k motoru na potenciometer plynového pedálu případně vyčíštění i klapky. PS: Nedělal se nějaký bypass kostry ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 15. květen 2019 Sdílet Odesláno 15. květen 2019 (upraveno) Pujc si nekde jiny pedal, prehod a hned uvidis, je velka pravdepodobnost, ze je problem v nem. Nektere chyby na sebe pak nabali jine. Ale podle toho co popisujes, bych zacal pedalem. Predpokladam teda, ze mas elektronicky pedal a ne lanovod do motoru. Upraveno 15. květen 2019 uživatelem HonzaC2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 15. květen 2019 Sdílet Odesláno 15. květen 2019 Spíš se podívej na kabel ke snímači tlaku na rampě , je tam asi 30 cm propojka , která vede za startérem a často se tam ty kabely prodřou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xcom2 Odesláno 15. květen 2019 Autor Sdílet Odesláno 15. květen 2019 MOc díky za názory, zítra to rozeberu, už se s tím nedá jezdit. Pedál v určitých chvílích nereaguje vůbec - musel jsem dnes dokonce odpojit baterku, abych odjel (připojení/odpojení a začal fungovat plyn. pedál).Jak se rozjedu už je to OK. Mohl bych mít z Picasa 2002,ale nejspíš je jiný.:-( Což by nasvědčovalo na pedál, ale zas na tu rampu by nasvědčovalo to, že to auto prakticky nezahulí (chudá směs?..nevím) Dám vědět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xcom2 Odesláno 6. červen 2019 Autor Sdílet Odesláno 6. červen 2019 Ahoj. Tak jsem začal pedálem a měl jsem kliku bylo to tím.Tak kdyby někdo měl stejný problémy může zkoušet. Janci_SVK, HonzaC2 a ozzy56 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 6. červen 2019 Sdílet Odesláno 6. červen 2019 Máš palec nahoru, žes napsal jak to dopadlo ozzy56 a Janci_SVK ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
