Posted (edited)
Zdravím všechny členy clubu Peugeot 🤘
Mám Peugeota 306,rv. 2000,1.8 benzín a má problém se startováním, 😏studené nemá problém chytit, ale teplé už nenastartuje, ani třeba jen po ujetí malé vzdálenosti. Vyměnilo se zelené a hnědé čidlo, ty jsou na teplotu provozní kapaliny motoru. (jedno je na saharu a druhé dává pokyn řídící jednotce) modrý už jen pak ukazuje na budikach. Taky jsem to chvíli řešila tak, že jsem ho nastartovane zamkla 2.klicem a odešla, ale jednou se mi stalo, že auto samo chciplo. Každopádně to nepomohlo a dál si nevíme rady. Má s tím někdo zkušenosti? Pokud už tu téma bylo řešené, tak se omlouvám,ale nedohledala jsem odpověď.
Díky
Edited by M19
Posted
Ony se totiž různé systémy liší snímači a čidly.... A pak ještě může být chyba v kabeláži....
Posted
Nakonec to bylo nějakým čidlem otáček které komunikuje i s teplotou, tak mi to vysvětlil automechanik, záhada opravena 🙂
