petulapp
Peugeot 508 gt 2.2 hdi automat škube
Zdravím mám 508 2,2hdi rok 2011 a při přeřazení na D mě auto škubne, ať už z R tak i z P když prepnu režim S tak to udělá také a když dám sníh tak to je lepší. Nevíte čím to může být?
Popřípadě je to dráha oprava?
Edited by petulapp
Ahoj.
Na Sněhu to dělá míň, protože to v tomhle režimu neřadí na rozjezd jedničku, ale klidně trojku.
To máš najeto s automatem 190 tKm bez výměny oleje, kterou doporučují cca po 65 tKm? No to potěš!
Začni výměnou oleje, respektive několikerým proplachem, taky uvidíš, zda není v oleji kovová metalíza. V převodovce je několik spojek planetového soukolí, v regulaci několik ventilů řídících průtok a směřování oleje, samotné součásti hydrodynamického měniče jsou na vlastnosti oleje extra citlivé.
V diagnostice ŘJ převodovky jde vyčíst adaptační data a také je resetovat a nechat vytvořit provozem znovu. Reset adaptačních dat se stane také po updatu SW ŘJ převodovky.
Mára
Edited by Markusenka
Výrobce převodovky by ti řekl asi něco jiného -doporučení bývá 60-90tis, někdy i 40tis. Dle výrobce auta je samozřejmě náplň v automatu doživotní do konce života té převodovky, nebo samotného auta, podle toho, co nastane dříve :D. Když už nic, tak alespoń zkontrolovat stav oleje - barva, zápach..., no ale když už je ten šroub venku, tak proč nevypustit to, co vyteče samo (3-4l) a nalít nový...
