Gummy90
Predni mlhovky pojistka
Ahoj vsem
Prosim mam dotaz.... Mam Peugeot 307cc 2.0 16V r.v.2008 a zaboha nemuzu zjistit kde je pojistka pro predni mlhovky.
Muzete mi poradit???
Dik Pavel
O co mi slo,tak jsem chtel udelat z prednich mlhovek denni sviceni a nechtelo se mi lehat pod auto 😀
Je hezke,ze mam senzor svetel,ale pravidelne jezdim bez svetel 😬
Edited by Gummy90
Denné svietenie dole, na mieste kde má byť mlhovka, je pitomosť podporovaná legislatívou. Podobne ako mlhovka v hlavnom svetlomete, či denné svietenie bez zadných svetiel, pričom ale všetky staršie autá vzadu svietia. Sa čudujem, že im to schvaľujú ako na bežiacom páse. No ale čo sa čudujeme, dnes sa schvaľujú už aj horšie veci. Čo je zlé na normálnom svietení stretávacím svetlom, plus zadnými svetlami, počas behu motora?
před 5 hodinami, Gummy90 napsal:
To by ma celkom zaujímalo ako si to chcel urobiť bez lehania pod auto, však na denné svietenie sú iné paraboly, to by si výmenu robil ako. zvrchu? Nie je lepšie opraviť ten senzor, alebo ho vyradiť z činnosti a nechať automatické zapínanie pri štarte motora?
No veď to potom aj tak vyzerá na ceste, po nočnej jazde mám stále častejšie oči ako po zváraní. A bude to stále horšie a horšie až vykapú autá s klasickými reflektormi, automatu nejakú tu milisekundu trvá než prepne, a predstava, že to budú robiť všetky autá, ma desí.
Před hodinou, Havlicek.Lukas napsal:
nove jo ale OCtan 1 a 4 golf jedou jeste analogove
Jak analogově? Pokud svítí dálkové tak svíti a omezit výkon jedině přes PWR ( na 110W při 12V analogově moc neomezíš) . Mlhovka až tak moc neoslňuje, ta se dá zapnout i přes den a většině řidičů nevadí a když se omezí svítivost tak jako denní by to taky mohlo někde projít.
