tomaso Posted May 12, 2019 Posted May 12, 2019 Zdravim, uz dvakrat som mal problem ze pri zapnuti zapalovania nenabehol dotykovy display. Neslo potom ovladat klimu radio nehralo atd. Skusal som vypnut/zapnut zapalovanie, nastartovat a stale bola obrazovka tmava. S autom som presiel daku trasu a ked som do neho zase sadol po pol hodine, hodine display normalne fungoval. Volal som aj do Peugeotu tam povedali ze ked to uz funguje a napoja auto na diagnostiku nenajdu nic. Aby som prisiel ked sa to bude opakovat castejsie. Auto je nova 3087 SW ma 3 mesiace 3tis km nabehanych. Mal dakto tiez takyto problem? Quote
skypeja Posted May 13, 2019 Posted May 13, 2019 Problém, který popisuješ se mi ještě nestal, ale už se mi dvakrát, naposledy včera, stalo, že jsem cca na 3 minuty zastavil, vypnul motor, odpojil telefon AndroidAuto, po návratu do auta jsem zpátky připojil AndroidAuto a pak nastartoval a rázem bylo rádio ve francouzštině. Quote
mmartinkovic Posted May 13, 2019 Posted May 13, 2019 Mne sa tiež sem tam stane, že po naštartovaní sa nezapne displej, ale podrzim tlacidlo SRC na volante prípadne stojacim tlač hlasitosti dolu, a potom sa to zapne. Potom to išlo. Quote
Ajap Posted May 14, 2019 Posted May 14, 2019 (edited) Zkus reset - podrž "tlačítko" se znakem auta vedle displeje po dobu cca 10 vteřin - dokud auto hlasitě nepípne. Po dalších cca 10-20 vteřinách dojde k restartu celého počítače. Celé to trvá několik desítek vteřin, možná minutu. Edited May 14, 2019 by Ajap Quote
