Miroslav82
Vysoká teplota chladiacej kvapaliny
Ahoj dnes po cca 15km jazde mi zasvietila kontrolka teploty chladiacej kvapaliny s tym,ze teplota je prilis vysoka...-teplotu ukazovalo na maxime-130 stupnov...-je to 807 2.0 hdi 79kw-r.v2005-aky moze byt problem?-termostat?-cidlo teploty kvapaliny?...poradte prosim-inak vonku bolo 5 stupnov...dost zima...-skusal som mackat hadice ku chladicu,ale neboli ani horuce,ani pod tlakom nevyzerali,ze su...neviem...help
Nazdar-dakujem za odpoved-tiez ma toto napadlo,ze sa to nemohlo za 15km takto zohriat-len pre info-dnes je tu celkom kosa-4az5 stupnov(ako som uz pisal)a mal som aj pustenu klimu na 18,lebo mi zahmlievalo okna...ale to s tym asi nic nema...a ked to zasignalizovalo tu teplotu,tak som pozrel do motora a ventilator chladica hucal...a este jedna vec-asi po cca 1 hodine a tych 5 stupnov vonku teplota klesla na cca 110...
Edited by Miroslav82
Ventilátor beží,lebo máš pustenú klímu. Teplota chladiča nie je známa,to neuvádzaš. Buď je vadné čidlo,alebo termostat.
Nevies prosim ta,kde sa to cidlo nachadza na mojom motore?-ci je na termostate-alebo inde?-a nahodou,keby to bolo teda cidlo,je to problem vymenit,ci ani nie?...
čidlo teploty chladící kapaliny je na komoře termostatu, má modrou barvu a normálně ho vyšroubuješ a našroubuješ čidlo nové, objednací číslo čidla OEM 1338 A6 (platí pro komoru z hliníku), podle tohoto čísla koupíš kdekoliv v autosoučástkách
Edited by ozzy56
tak pozor--jsou tam dvě různé komory termostatu (z plastu a hliníku) a ti pitomci dali i různá čidla...
takže pro plastovou komoru koupit čidlo OEM 1338 C1--zelená barva
Edited by ozzy56
No doteraz to kurilo ok...a od vcera,ked vyhodilo tu chybu som to neskusal...-zajtra budem mat to cidlo...tak uvidim,ci to bolo ono...dam vediet
Zdravim kde sa prosim Vas nachadza ten termostat-nech po tom nejako dlho nepatram...lebo som to nechal medzi barakmi v meste tak nech tam nestresujem...
běž po horní hadici od chladiče k motoru, na konci hadice je komora termostatu a to čidlo je číslo 9 na tom obrázku, komora je přišroubovaná z boku k hlavě motoru
Inak pristup k tomu cidlu je hrozny-kto ma vecsie ruky tak ma problem...no ale nakoniec sa to podarilo.A pri tej vymene mi vytiekla chladiaca kvapalina...co uz,ked sa dari...-viete mi este poradit(so skusenosti) aku kvapalinu a kolko litrov tam kupit?-lebo nazory na nete sa velmi odlisuju...kod motora mam RHW
no všechno určitě nevyteklo--to čidlo je nahoře..., dolej to destilovanou vodou a za měsíc (jak se to promíchá) si nechej změřit mrazuvzdornost kapaliny (servisy to dělají zadarmo) a podle toho, jak na tom kapalina bude, bu´d nechat, nebo před zimou vyměnit celou náplň...
Inak pristup k tomu cidlu je hrozny-kto ma vecsie ruky tak ma problem...no ale nakoniec sa to podarilo.A pri tej vymene mi vytiekla chladiaca kvapalina...co uz,ked sa dari...-viete mi este poradit aku kvapalinu a kolko litrov tam kupit?-lebo nazory na nete sa velmi odlisuju...kod motora mam RHW
